з толкача заводиться фіат скудо
петро пушкар
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:16    Заголовок сообщения: з толкача заводиться фіат скудо Ответить с цитатой
заводиться з толкача акб нормальний топливна провірена чек не горить порадьте були проблеми із стартером мотор2jtd
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене фіат добло 1.9жтд тиждень назад мав таку саму ситуацію.зняли стартер ,він в нормі.додивилися кабель мінусовий який на кузов йде,був переломаний.
петро пушкар
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутить мотором чи може бути що насос в баці не получає ом і не дає тиску дякую
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик коленвала(почитайте шкода форум) такая проблема
0665656460 Валера
петро пушкар
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як можна провірити датчик колінвала
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б дивився масу на мотор. А стартер круте?
Последний раз редактировалось: Колобок (Вс Апр 01, 2012 11:45), всего редактировалось 1 раз
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Re: з толкача заводиться фіат скудо Ответить с цитатой
Така ж ситуація була на робочому спрінтері. Виявилось що відійшла маса двигуна, поправили і все впорядку.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо немає близько комп`ютерщика, то тільки заміною на новий.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и компутер не поможет,у нас на станции на шкодах просто меняем датчики не провериш их Confused
0665656460 Валера
петро пушкар
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутить майстри кажуть що плунжер (може простий натяг) форсунки провірені працює добре не троїт не димить а що мохе дати маса коли стартер крутить
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо стартер крутить, то маса непричому.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй датчик коленвала
0665656460 Валера
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логічно.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек не срабатывает-датчик не причем.Когда проблема с датчиком,машина переодически глохнет не с того не с сего,сразу не заводится 3-10 минут и до следующего срабатывания.
петро пушкар
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть які признаки несправності плунжерної пари
