про лягушку
makardz
Авто: CROMA 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 21:43    Заголовок сообщения: про лягушку Ответить с цитатой
не горят фонари заднего хода - лампочки целые ...не могу найти лягушку заднего хода - где она??????подскажите плиззз
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЫЫЫ)) На коробке стоит)) Увидишь))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
makardz
Авто: CROMA 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел - под площадкой аккумулятора...сдохла лягушка ...от ваза какого нибудь подойдет??? или искать оригинал???еще нужен датчик давления масла и датчик температуры тот что между свечами ...есть от ваза ??? или тож искать на разборках...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новые!
Датчик масла - 5 уй
Дтож - около 10-15 уй, можно и от ТАЗа, конечно, если совсем все плохо с деньгами или запчастями
ICQ Number
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makardz
На Тазе ездишь или на Кроме?)) Колхоз в иномарке дело вынужденое. А не от нехрен делать))
задний ход Facet 7.6138
ДТОЖ Febi 17695
Vernet 3518 давление масла.
не мучайся.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и на Кроме, да на Таз територии ездишь. Laughing
Включатель фонарей заднего хода с ваза конечно не подойдет,
а датчик на стрелку температуры запросто.
Там не будет контактика на лампочку перегрева, да этой лампочки и
на более крутых тачках нет.
Так же без проблем применяеться датчик на лампочку аварийного давления масла.
С этим совсем просто. Один к одному. Laughing
Датчик на стрелку вазовский напрямую подходит условно, да если его расколупать и слегка подогнать под Кромо приборку то все работает как надо.
А вот электронщик Gelezis мог бы сделать полезный преобразователь уровня.
Таз датчик - Крома приборка.
Это сколько бы бюджетов сохранилось бы?
Родной то раз в двадцать подороже будет.
Да, еще про лягушку.
У меня поотогнивали проводочки на ней.
Так я взял её в руки и вылечил.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене датчик є. Цікавить? Б\У в гарному стані!
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик масла НЕ подходит. Он работает в обратном смысле: включил зажигание - не горит, завелся - горит Smile
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут http://www.facet.it найти датчик № 7.0000 и смотреть применимость.
CreAtoRу особо. Может с электрикой в авто что не так?
У меня на Кроме Ваз датчик стоит. И все нормально работает.
Мамой клянусь. Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Мне заняться больше нечем))
На работе щас до ночи глубокой сижу. В терминал заехать некогда)) Аврал мать его..
А ты мне заморочь подкидываешь))
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Отвечаю, в тему закрутил своими личными руками! Сразу после того, как сломал родной - разницу в работе заметили сразу Smile
ICQ Number
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развязатся через реле,делов на 10 минут Very Happy . У меня от 2110 стоит и работает без проблем.
ICQ Number
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 тока у меня от копейки. кромовского у продавцов не было в наличии, ждать под заказ и кататься без стопов не хотелось - в итоге от 2101(если не путаю)+релюшка... лет 6 уже работает отлично
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чего у меня с Фиатом не так?
И датчик Ваз стоит и никаких переделок необнаруженно.
Реле это совсем круто.
Слегка переподключить лампочку проще.
bigmir TOP100
