Странный писк пол капотом (Fiat GP)
k03ak
Авто: Fiat Grand Punto 2011 АКП
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Странный писк пол капотом (Fiat GP) Ответить с цитатой
Вчера вечером заметил, что из под капота автомобиля на холостых оборотах раздаётся звук (писк) в районе генератора. Что бы это могло быть? В сервис пока не обращался (выходные).
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое появилось когда на улице очень высокая влажность. Пищит ремень генератора. Если чем-то побрызгать пройдет. Я думал сначало что может натяжной ролик надо подтянуть но потом все пропало з приходом морозов. И сейчас так и не наблюдается - пока, тьху тьху. Мои размышления такие - на улице очень сыро, машина немного прогрееться, и может появиться конденсат и ремень начинает проскальзывать, отсюда и писк. Когда тепло и сухо, все гут.
k03ak
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно. Вчера было дождливо и соответственно мокро и сыро. Сейчас пошёл посмотрел - писк пропал. Интересно, установка защиты хоть немного спасёт от попадания влаги?
cronic, спасибо за разъяснения.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трохи захистить , при умові що пластика за правим колесом не поломана , а ше ліпше її замінити на таку яка йде у стик до захисту , якщо треба можу дати код , я особисто не міняв , підшаманив рідну , ніби нічо , двигун як з магазину блистить... Very Happy
jedem das seine
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ремень 100%,а защита поможет,если что могу привезти цена 290гр
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая
0665656460 Валера
k03ak
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая толщина? И сам я смогу установить?
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это пвх материал(пластик)а установить можеш сам на штатные места
0665656460 Валера
Gots
Авто: Fiat Punto '2010
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиту поставить полезно, еще никому не вредила.
Но нихрена она не поможет вылечить писк.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Re: Странный писк пол капотом (Fiat GP) Ответить с цитатой
Посмотри внимательно снизу на генератор, нет ли трещины в корпусе
k03ak
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спсб. Посмотрю. Отпишусь.
k03ak
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, все неприятности наконец то закончились. Сервис обрадовал меня звонком о том, что автомобиль можно забирать.
А проблема писка оказалась в мааленьком ролике ГРМ, который в силу некачественного изготовления на заводе оказался с дефектом. Кстати стоимость его в свободной продаже до 400 грн.
По параметрам износостойкости он должен выдерживать не менее 60000 км пробега.
И…я так думаю срочно нужно ставить защиту под двигатель (полную).
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мя такой писк был результатом трещены на корпусе генератора) так что тебе повезло что это был ролик)
СЛАВА НАЦІЇ!
k03ak
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ Писк вернулся (
Сервис гавно. Поеду ругаться.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись обязательно. Даже лучше в "Ч-Б" темку создай, а то про ДОнецк там нихиба нет.
