Вже здають нерви, в двох словах:
Заводжу нормально, прогрілась і в дорогу, а тут починаються заскоки, на ходу на передачі глохне, може завестисть і їде дальше їде, може і не завистись, трошки постоїть заведеться, або хаотично посмикаю за контакти на ролзємах де тільки руки дістають. а оприділити що ніяк не можу. Заїхав до одного електрика хочби раз заглохла.
Начни с Датчика положения коленчатого вала, он такую траблу выдает. Холодная - заводится без проблем, едешь нагревается - глохнет, остывает - опять заводится едешь..... _________________
Для начала проверь его сопротивление - от 700 до 800 Ом. Хотя, на холодную он так и покажет наверняка, померять бы, когда заглохнет. Я не парил мозги, взял и поменял, просто они тогда дешевле стояли. _________________
Да и 860 тоже норма. Тут как, ДПКВ влияет на образование искры. Давай тогда так, глохнет, определяй сразу, есть ли наличие искры.
Второе, если есть искра, определяем, что в этот момент и подачей топлива. Морока, а что делать. _________________
Я ж говорю, был бы ДПКВ, чтобы подкинуть, вот и показало бы. Точно вот не могу сказать, должно ли сопротивление быть неизменным. Так понимаю, при неисправном ДПКВ сопротивление либо нулевое, либо омметр вообще ничего не покажет - обрыв цепи. _________________
Да нет. Стоит он, думаю, знаешь где. Снимишь, сравни с новым. Убедись, что стал нормально, чтобы два уха не сломать, затягивай с чувтсвом, провод на разъеме папа-мама. _________________
Миніяти було просто, завелась та і працювала, довго не чекав бенза майже на нулі. Завтра буду їхати то достовірно буду знати як працює на новому ДПКВ. (Той що зняв виявився Б/У)
Як це???? Вiн вже ж стояв, звичайно, що б/у _________________
