Дизель 1.9D атмосферник проблема
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик прошит под насос ведь всегда
konkord7
N.A.V
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фома неверущий Very Happy . У меня друг менял насос на Добло. Результата 0, пока не приехал чел с компом. 20 мин работы , 40$ денег и все стало окей .
osadjuk
Авто: Фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые не могу понять с перепрошивкой,есть два насоса один снят с нормально работающего двигателя, другой с такогоже двигла только со глюком насоса меняю местами и что их надо перепрошивать.
2001 года выпуска
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи причину в другом.
konkord7
osadjuk
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня привезли второй ТНВД с разборки, установили, завелась, появились холостые, едет нормально но и обнаружил проблему включаю зажигание если чек не погас заводится но на педаль газа не реагирует, выключаю и сразу завожу всё нормально. Короче я понял что на фалёных разборках лажу суют, завтра поеду на комп диагностику интересно что покажет, кто с этим сталкивался пишите.
2001 года выпуска
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я уже два года с таким езжу.чек горит-педаль ноль.сразу глушу второй раз завожу и нормально.напиши что тебе на диагностике сказали
konkord7
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтры-подача топлива проверял?
konkord7
osadjuk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр новый
2001 года выпуска
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что на диагностике тебе сказали напиши
konkord7
andalex75
Авто: Фиат Добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая хрень уже 3 года.
Я даже знаю,что скажут на диагностике.
Подключает комп к машине----ты заводишь---горит чек----машина на газ не реагирует и хреновенько работает---дымяра с глушака аж сизый.У спеца на компе сразу ошибок пять выскакивает(и форсункам кирдык и контакта на проводах нет и датчику на ТНВД тоже кирдык и т.д.)Короче спец говорит надо ТНВД в стольный град Киев везти.Глушиш машину и заводишь опять----на компе ни одной ошибки---всё клюёт как положено---обороты в норме---никакого дыма с глушака.У спеца глаза квадратные---говоришь ему спасибо и поехал домой.
С этой проблемой езжу 3 года и всё гуд.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я точно так же езжу и без проблем.а цену как сказали-легче новый двиг купить
konkord7
Лозовик Сергей
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9D 2003г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
osadjuk
Так чем закончилось, что сказала диагностика. И если можешь отпиши к кому обращался. Question
osadjuk
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На комп больше не ездил а менял мне насосы мастер Володя зовут в гаражах "восток" г.Житомир толковый и совесный парень у самого фиат добло
2001 года выпуска
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как результат?
konkord7
osadjuk
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока проблем нет, даже начал меньше доплива есть (в смешаном режиме чуть меньше 5 литров а точнее 21км на 1л. по компу) завожу на холодную включаю зажигание свечи потухли выключаю и сразу же завожу работает нормально а если жду когда всё потухнет заводится но на педаль газа не реагирует и дымит
2001 года выпуска
Страница 3 из 8
bigmir TOP100
