Глохнет добло 1,3 на холостых
Schema
Авто: Fiat Doblo 1.3MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Глохнет добло 1,3 на холостых Ответить с цитатой
Бывает такое останавливаешься стоишь на холостых (например на светофоре) не с того ни сего резко падают обороты в ноль и возвращаются обратно. Машина полностью не глохнет, как бы глохнет и сразу в мгновение обратно заводится! После этого холостые могут гулять 800-900-1000-900-1000-800! Причем никакой закономерности может хоть по несколько раз на день, а бывает и неделю ничего нету! Кто-то сталкивался с такой проблемой? Сколько вообще должны быть холостые? У меня обычно 800!
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностику путь
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Било похожое, правда машина не глохла. Залил дерьмо солярку (на АЗС). Забиваеться сеточка редукционного клапана ТНВД, как следствие електроника начинает гулять оборотами чтоб тержать положеные 800.
Schema
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По диагностике ни одной ошибки!
Спасибо за совет!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
Ошибки может и не быть.Нужно что-бы отследили параметры работы систем:
Давления рейки,расход форсунок,расходомер и многое другое.
Schema
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема уже 2-й год на нее не сильно обрашал внимание! Ездил к Руслану (Житомир) год назад развел руками! Ладно ездит да и ездит! А этой весной начал глохнуть при переходе на вторую передачу с ошибкой! Заехал опять к Руслану, подключил меня, ошибка давления на топливной планке, плюс форсунки не равномерно льют, загнул мне 200у.е без запчастей! Подсказали что он купил стенд и всех направляет на данную процедуру, и сшибает деньги! Поменял топливный фильтр, перестала глохнуть, рвет из под себя асфальт, все в норме только холостые как гуляли год назад так и гуляют! Хочется понять что это! У кого то есть хоть какая-то инструкция по разборке добло, я просто сам привык все делать!
Последний раз редактировалось: Schema (Вс Апр 08, 2012 01:51), всего редактировалось 1 раз
Schema
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как почистить данную сеточку? Есть мануал?
Villi72
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедь на станцию за Шамиру, диагностика 120, чистка 120. Если хочеш сам, ... Снеми крышку двигателя, с зади двигла доберись до ТНВД, открути 2 винта - сними клапан, оккуратно сними сеточку (она на вид похожа на колпачек, отверстия видно под микроскопом). Успехов.
