дим з сапуна?
гурд
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 23:39    Заголовок сообщения: дим з сапуна? Ответить с цитатой
вчора сняв зі свого 1.9тіпо кришку фільтра і побачив каплі масла а коли завів двигун,димів трохи сапун.
вчому проблема,як іі рішить.мыняти кольца?може бути із за масла бо натій неділі міняв.масло заляв elf француське.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопун скинь на улицу, шоб маслом не закидывало. а отверстие в воздухана - заткни.
лёгкий дым из сопуна 20-ти летнего мотора - это нормально, решать будешь как порядочно задымит и масло жрать станет...
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не делай и верни все назад.
Маслу в дизеле закидывать нечего.
Для дизеля масло, это горючее.
"димів трохи сапун"
Полезно знать.
Кольца абсолютной герметичностью не обладают и в сапун дымит всегда и у всех. Вопрос только в количестве дыма.
Но если двигатель масло не ест, или ест терпимо, то как там дымит сапун абсолютно не важно.
Так называемая система вентиляции картера этот дым отсасывает,
для того и придуманна, и заодно создает небольшое разрежение в полости картера, что уменьшает вероятность всяких подтеканий.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сильно дымит и бросает масло в коллектор то двигатель может пойти в рознос и тянуть масло с поддонаSad
в моей практике наблюдалось такое
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гораздо веселее выхлядела издохшая турбина.
Масло полетело в двигатель струей, тут как раз мент палкой махнул,
а автобус как с цепи сорвался. Полная тяга получилась.
Километр останавливался. Laughing
Менту пришлось за неостановку еще доказывать.
Но гурд что то там случайно увидел и ему про это лучше забыть и ездить как и раньше, как ни в чем небывало.
И конечно же доедет к реальным отклонениям и поломкам.
Тогда и будет самое время время вникать.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Никогда не пойдет в разнос, если не турбина!
Это удел турбомоторов и только по вине турбины.
Причем старым дизелям это мало грозит.
Croma
+1
гурд
Верни все назад и не парься, мозговать надо когда масло уходить сильно начнет.
гурд
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене ж турбіна!!!а фільтру воздушному нічого не буде?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegoet expert xud9 не турбо чистый атмо
двигатель изза не рабочего клапана вентиляции пошел в розносSad
кончилось заменой вкладышей и клапанов
согнуло после разноса.
машина работала на масле
съела гдето литрSad
хорошо что получилось задавить двигатель
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0_0 ужасть!
гурд
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Shocked только страшно как то стало сапун обратно ставить.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет я не о том что его не надо ставитьSmile
Просто надо смотреть количество газов и сильно ли бросает масло...
и я навел конкретный двигательSmile
может это баг именно этого двигателяSmile
все надо смотреть по местуSmile
да и не поленись поставить масло улавливательSmile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Не ровняй геморные новые францомоторы и старые добрые италотрактора.
Никаких проблем старые мототры не вызывают.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ты правSmile
Просто я дал пример что может бытьSmile
вот улавливатель я б поставилSmile
гурд
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял,ставлю всё обратно .какой ис себя улавливатель,и разве он нестоит внезу возле входа в блок?и что нужно поменять чтоб всё было хорошо.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето здесь на форуме были выносные.
поищи вроде как в продам запчасти.
