Свечи почернели, ХХ - 500
alyur
Авто: Dedra 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Свечи почернели, ХХ - 500 Ответить с цитатой
Подскажите с чего начать?
Чорные свечи, ХХ отсутствует, мотор потраивает. На скорости после притормаживания двигателем разгон рывками.
На газу тоже самое.
Сергей Сергеич
Авто: Dedra 2.0ie 1989
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Re: Свечи почернели, ХХ - 500 Ответить с цитатой
alyur писал(а):
с чего начать?
Проверьте датчики. Начните с температуры охлаждающей жидкости (того, что на мозги).
Следом - проверьте подсос воздуха в трубопроводах дросселя и датчиков.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
богатая смесь, лямбда еще может быть
http://www.auto-liga.org.ua/
alyur
Авто: Dedra 2.0
Случилось после того как засел в песок передком и прогреб задним ходом. Может лямбду оборвал она с газом завязана?
Этот датчик по центру головы?
Сергей Сергеич
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше вин сообщите - смогу прислать рисунок с местом установки.
обычно лямбда на выпускном тракте - на "штанах"
alyur
Авто: Dedra 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, не процитировал, но спрашивал где датчик охлаждающей жидкости (тот, что на мозги).
Где лямбда знаю т.к. выхлопную систему ремонтировал. Попыхтел в гараж на яму.
Сергей Сергеич
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен быть на термостате
alyur
Авто: Dedra 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо с датчика давления во впускном коллекторе слетела трубка)
