ржавчина у заднего рычага
makardz
Авто: CROMA 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 22:32    Заголовок сообщения: ржавчина у заднего рычага Ответить с цитатой
через неделю - две заметил ржавчину вокруг заднего рычага...домкратить задок проблема - прогибается - домкрачу ближе к середине....под задними сиденьями в салоне ржавчины нет...какие есть способы и варианты усиления данного места...???????? если обсуждалось - киньте ссылку.. я так понимаю что перевариванием порога делу не поможешь тем более что дыр нет ...надо внутри конструкцию усиливать - но как??????????
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в первую же осень после покупки авто в этом самом подгнившем месте оторвалась реактивная тяга с куском металла от "порого-днища", проехал так 120 км (из них около 45 км. по серпантину) при под завязку груженной машине. Потом восстановили всё вместе с порогами и арками задних колес. Восстановление - полная замена металла, мне вырезали куски со следами коррозии и приваривали вместо них двойной металл от капота москвича 412 ))). Вот уже 1,5 года проблем не знаю, а юзаю свою Крому на полную катушку...
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего выдумывать - можно просто наварить. Я себе делал. Обошлось около 100 дол. за две стороны.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makardz
от ржавчины у заднего рычага прогибаться не будет.. либо ты не там домкратишь, либо алес писец заднему порогу.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
makardz
про то и речь, сам уже проходил
