		| Автор | Сообщение |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Проблема с Fiat Punto 1.2 2002 г.в. |   |
				| Всем привет. Возникла проблема с машинкой в названии темы. Приехала с неработающими 2-3 цилиндрами. Хозяин распотрашил мозги (ЭБУ). Надо сказать, что более уродской конструкции блоков управления я не видел. С моей точки зрения, они просто не ремонтопригодны. Меняются комплектом вместе с центральным блоком, замком и ключом. Цена вопроса - 350$. Но есть два момента: их как-то все же ремонтируют и нашли человека, который согласился это сделать за 100.
 Вроде, все запаял. Но машинка не заводится. В блоке постоянно прописываются ошибки:
 по двум форсункам
 P0202 - Injector 2 - Circuit Malfunction
 P0203 - Injector 3 - Circuit Malfunction
 и по обеим катушкам
 P0351 - Ignition Coil 1, Circuit Malfunction
 P0352 - Ignition Coil 2, Circuit Malfunction
 Соответственно, нет искры во всех 4 цилиндрах, нет управления на форсунках. При этом, если подаю сканером принудительную команду на тестирование - все работает: есть искра с обеих катушек, есть импульсы на все 4 форсы. И еще. Если смотреть параметры и при этом крутить стартером, не видно оборотов двигателя, а сканер через 10-12 сек. теряет связь с ЭБУ.
 Теперь два вопроса:
 1. Какое опорное напряжение должно приходить на ДПКВ (датчик положение коленвала)?
 2. Есть ли у кого распиновка блока управления? Мозги Weber Marelli IAW 59F 4E
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:24    Заголовок сообщения: |   |
				| если вскрыл 59-е мозги - выкидывай ....они одноразовые . распиновка есть в автодате и в воркшопе .
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ну, интересно, что чел запаял там вроде все. Т.е. вырваны были все эти микроскопические контактики с мясом. После его работы мозг стал выходить на связь, показывать параметры и т.д. Так что интересно победить Про автодату и воркшоп все понятно, в курсе. Вопрос: есть ли разница в распиновке между 59F 4E и 59F 3E? А то ни в автодате, ни в воркшопе, ни в толерансе таких подробностей нет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:40    Заголовок сообщения: |   |
				| разницы в распиновке нет ,4Е или  3Е - это версия прошивки _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| сопротивление на датчике к/в -1240 _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| думается, с самим датчиком должно быть все нормально, т.к. машина приехала своим ходом (на 2-х цилиндрах). Да и ошибки по ДПКВ нету. Меня смущает то, что на датчик приходит опорное напряжение всего 2,5в. При прокрутке стартером опорное поднимается до 3в. Кмк, мало? Должно быть сколько? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 08, 2012 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| завел уродца! массы окислились после месячного стояния под дождем/снегом/солнцем/ветром. Теперь вопрос: меняются ли отдельно на нем ДПДЗ и РХХ? Или только в сборе с копусом ДЗ?
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| только с корпусом _________________
  0665656460 Валера |  |
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Валера, спасибо, но, боюсь, от Чугуева до Бобруйска - не реально _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| та я не продать, так сасылку кинул  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  _________________
