Романич Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2011 Сообщения: 11 Откуда: Львів
Авто: Фіат добло
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 23:21 Заголовок сообщения: добло з запізненям реагує на газ |
є така проблема при натисканні на педаль газу двигун до 3-5сек. не реагує а дальше появляється тяга
може хтось знає в чому причина?
двигун 1.3 мультик |
kon-ogon Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 120 Откуда: Харьков
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
мож воздушная заслонка грязная? _________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez
Последний раз редактировалось: kon-ogon (Вс Апр 01, 2012 22:26), всего редактировалось 1 раз |
Романич Amico
Авто: Фіат добло
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
це дизель мультиджет з електронним вприском
мабудь дросельной там немає |
kon-ogon Италофан
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
На 1.9jtd была такая фигня что прокладка на впускном коллекторе прогорела и сначала тупила, а потом вообще больше 100 перестала разгоняться. _________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
ну електронна педаль газу завжди з запізненням реагує(навіть в мене в 10 ланцері) но на 0.2-0.5с не більше _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Schema Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2011 Сообщения: 14 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3MultiJet
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 00:55 Заголовок сообщения: |
| У меня тупит на пару секунд только когда до 2000 оборотов, после мгновенно реагирует! 1,3MultiJet |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
Можливі варіанти поломки:
- закоксована форсунка(як правило більше 2000об не розкручується мотор)
- Клапан ЕГР
- витратомір повітря
- глюк в самій педалі газу(дуже рідко, але було біля 5 клієнтів де була така проблема)
- глюк датчика тиску палива на паливній рейці
- залипає воздушна заслонка на впуску повітря в колектор
Варіантів ще набагато більше, опиши роботу мотора більш детально: лишній шум, стукіт, димить як, ....
Це ж мультіджет, там всоїх замутів дуже багато. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Романич Amico
Авто: Фіат добло
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
| Вітя писал(а): | Можливі варіанти поломки:
- Клапан ЕГР
Це ж мультіджет, там всоїх замутів дуже багато. |
Романич Amico
Авто: Фіат добло
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
| коли знімаю фішку з датчика що стоїтьна патрубку від повітрянного фільтра (расходонометр помоєму) проблема з запізненням пропадає чи це означає що цей датчик навернувся?скільки можна на такому датчику їздити і чи можна їздити із знятою фішкою |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 13:00 Заголовок сообщения: |
| Может конечно и расходомер барахлит,лучше конечно у кого то взять и проехаться,что бы пока не покупать новый.Ну а ездить с снятой фишкой я б не рекомендовал,от данных расходомера зависят много параметров.Может быть богатая смесь и как правило забитый катализатор,нагар на поршнях и форсунках и клапанах.Может быть бедная смесь,при этом прогорание клапанов и поршней. |
