sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 00:56 Заголовок сообщения: |
Броники такая же проблема была . _________________
лифтинг кожи |
rekrut Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2008 Сообщения: 16 Откуда: Львів
Авто: Marea Weekend 1,6
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 01:40 Заголовок сообщения: |
| У мене - шили наконечники свічних проводів. |
alpbets Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 12 Откуда: Украина Киев
Авто: Fiat Brava 1.6
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 11:31 Заголовок сообщения: |
Проблема решена наконец то. И была она комплексная:
1. Не работал лямбда зонд.
2. Одна форсунка недоливала.
3. Ремень грм наверное соскочил на зуб из за чего сбилось зажигание. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
| alpbets вот третья проблема и была у тебя основная,с двумя другими можно ездить не особо напрягаясь |
alpbets Amico
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
| Да нет. провалы пропали после замены именно лямбды и форсунки. Насчет ремня ГРМ не уверен что до сих пор стоит правильно. Посмотрел на свечах черный нагар да и с мощность у машины слабенькая... |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 09:51 Заголовок сообщения: |
| alpbets ты хоть бы написал в аватаре откуда ты родом...есть у меня правильные кондуктора и опыт по установке фаз,будеш в моих краях-настрою тебе двигло |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
А как выявили что лямбда зонд умер? через скан? Просто я никак не пойму работает он или нет( _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 08:33 Заголовок сообщения: |
| Levchenko проверить лямбду можно и без осцилографа-приедь к любому карбюраторщику у которого есть газоонализатор и отключая и подключая лямбду смотри на показания прибора,если ц.о. изменяется то лямбда жива,лично я себе так делал,но у меня катализатора нет,не знаю прокатит мой метод при рабочем кате или нет |
Levchenko Италофан
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
У меня тоже катализатор ампутирован, спасибо попробую такой метод.
И что реально не рабочая лямбда может давать сильные провалы при разгоне? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
Levchenko
может если она показывает погоду на Марсе а не реальную смесь...
отключи и покатайся без нее - сравни поведение машины _________________ Слава Україні!! |
Levchenko Италофан
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробую _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
alpbets Amico
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
| Лямбду проверяли мне обычным тестером. Снимали изменение напряжения которое он показывает. В моем случае показывало постоянно одну величину. То есть всегда переливал. После замены показания постоянно меняются. |
