Индикатор свечей накала мигает
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Индикатор свечей накала мигает Ответить с цитатой
Провірив всі свічки - робочі. Провіряв тестером кожну по окремості, потім пробував через лампочку один вивід на плюс інший на свічку, потім навпряму проводом з плюса акума на кожну свічку кидав а в кінці кінців викручував кожну свічку і провіряв як вони накалюються. Всі справні, накалюються всі як одна, опір десь 1 ОМ . Також провіряв реле накалу. З кожного виводу лапочкой провіряв напругу, всі виходи працюють, і через 30 с. після того як вкдючив замок зажигання реле виключається.
Чому тоді на приборки мигає индикатор спиралі????
Раніше теж періодично то моргав то переставав моргати, потім знову починав моргати..
Допоможіть!!! Дякую!!
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы свечи поменяли?и после всё равно горот индикатор?или свечи были целые?может просто надо скинуть ошибку.
Seriu
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки робочі. Дсь рік назад я міняв одну свічку, після заміни скинув клему з акамулятора і ошибка збилась. Зараз так неполучається.
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибки скидыванием клемы не стираются
надо компьютером стереть
сайт
Seriu
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли я міняв на СТО свічку, тоді мені збивали ошибку, але сказали що це було необовязково, що з часом вона сама зникне.
Schema
Авто: Fiat Doblo 1.3MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое, причем мигала ошибка не всегда, был на СТО звонили свечи все рабочие с реле все в норме так ничего и не сказали! В итоге сам стал просто заменил все 4 свечи и все как рукой сняло!
Sheix
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки проблема в свечах...
Seriu
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може і так. Іноді машинка нехоче заводитись зранку, треба довго маслати. А так зазвичай з полувтика!!!! Буду міняти свічки. Зараз вже ошибка немигає.
