		| Автор | Сообщение |
		| Attorney Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
				|  Добавлено: Чт Янв 04, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Выбор запчастей и жидкостей для Мареа/Брава/Браво |   |
				| Предлагаю сделать такую вот тему, где собирать обобщенный опыт по запчастям, технологическим жидкостям для семейства Мареа/Брава/Маера. Начну с себя
  , собираюсь произвести небольшое ТО на своей Мареа 1.6 97 года: Свечи (замена)
 Провода (замена)
 Масло моторное (замена)
 Масло в коробку (замена)
 Масляный фильтр (замена)
 Топливный фильтр (замена)
 Фильтр салона (замена)
 Ремень генератора (замена)
 Жидкость ГУРа (замена)
 Будут ли какие-либо советы по вышеприведенному списку (предпочтения, или наоборот - отговорите от каких-то брендов по соответствующим позициям)?
		| Вернуться к началу |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 04, 2007 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло моторное - Selenia Свечи - NGK
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Effff Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: итальянское
				|  Добавлено: Чт Янв 04, 2007 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| провода - бош. масл.фильтр - кнехт.
 масло - хз, я лью 5в40 райнол.
 топливный купил магнетти марелли еще не ставил.
 Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
		| Алекс Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 05, 2007 00:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло -Селения А.Р. В коробку- сам смотри,Любое приличное....
 Провода,я поставил Магнетти марелли.
 Фильтры это дело такое,как по мне всех приличных фирм примерно одинаковые
   Ремень Dayko.да и все...
 Фильтр Салона,родной Валео в идеале ищи,знакомый поставил польский какой то,или китайский,черт поймешь-месяц нюхал пластмассу в салоне
		| Yusshka Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava
				|  Добавлено: Ср Янв 10, 2007 10:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло лью тоже исключительно Селению. Свечи - раньше меняла довольно часто, пробовала NGK и еще много чего. В итоге где-то год назад поставила Denzo, тьфу-тьфу, вроде пока нормально.
 Фильтры кнехт насколько мне говорили оччень хорошие, но все равно покупка запчастей - как лотерея на качество сейчас. У меня бензиновый фильтр кнехт прошлой зимой разошелся по шву и снизу ручейком вытекал бензин, хорошо люди заметили и сказали, на СТО были в шоке, когда я приехала.
		| XOXOL Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT MAREA
				|  Добавлено: Вс Фев 25, 2007 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Масла - MOTUL. Свечи - Golden Lodg.
 Ремни - GATES.
 Фильтры - КNECHT.
 Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти.
		| СергейКо Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 105JTD
				|  Добавлено: Сб Мар 31, 2007 00:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Фильтра knecht. Масло ENEOS 5W40.
		| Lanci@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2007 20:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло BP VISCO 5000 синтетика;
 Топливный фильтр от ВАЗ 2110 (один в один)
 Топливный насос БОШ от ВАЗ 2110
		| UnForGiven Администрация клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				|  Добавлено: Чт Апр 05, 2007 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Проще сразу было купить ВАЗ 2110  _________________
 L'unione fa la forza !
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 05, 2007 16:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло - Selenia; фильтра - Knecht, причем желательно сделанные в Австрии (сейчас появились "сделано в Бразилии")
 свечи - NGK (очень хочется DENSO, но не знаю какая маркировка)
		| bravo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 1.6sx
				|  Добавлено: Сб Апр 07, 2007 11:49    Заголовок сообщения: |   |
				| кто юзал масло mobil 1 0W40? как оно? |  |
		| Lanci@ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 17, 2007 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ////////Проще сразу было купить ВАЗ 2110//////////
 Так покупайте оригинал! Я же не поршни и шаровые ставлю от 10-ки, а те детали, которые ВАЗовцы заложили в свою продукцию взяв распространенные изделия БОШа и прочих производителей, характеристики у этих изделий такие же.
 Топливный насос оригинал 209 у.е, а ВАЗ 2110 БОШ один в один 1300р -разница чувствуется? Фильтр топливный ВАЗ 2110 - 100р, а оригинал?
 P.S. масло в ГУР - MOBIL ATF 220
 Последний раз редактировалось: Lanci@ (Сб Апр 21, 2007 11:04), всего редактировалось 1 раз
		| Effff Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: итальянское
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2007 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Lanci@ писал(а): |  	  | ////////Проще сразу было купить ВАЗ 2110//////////
 Топливный фильтр оригинал 209 у.е, а ВАЗ 2110 БОШ один в один 1300р -разница чувствуется? Фильтр топливный ВАЗ 2110 - 100р, а оригинал?
 это ж надо сколько зарабатывать чтобы менять топливный за 209 уе каждый раз
