Глохне на ходу...
На страницу Пред.  1, 2, 3
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай, может поможет
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33555&postdays=0&postorder=asc&start=0
Слава ВДВ!!!
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за ссилочку. Полки що фуричить добре. не хочеться тривожити кроху
Vadik
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,попробую.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши, що вийшло
Vadik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, сразу отпишусь.
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 06:28    Заголовок сообщения: глохнет на ходу... Ответить с цитатой
и позже заводится ....
было такое: ... на трамблере, как заглохнет, потрогай "коммутатор" - регулятор искры - байда металлическая с ребрами для охлаждения....
если горячая - полей водой - заведется, значит она -то дает искру, то нет - менять....
а то перестанет заводиться ...
если не то говорю, звиняй, не читал посты...
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв релюшки бензонасоса та форсунки, політ стабільний
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то у знакомого была такая же фиговина но на 1.4 моник, так трабла была в котушке, она где то коротила при нагреве. А поменяли много всего пока дошли до нее.
Страница 3 из 3
