Знатоки! Кто-то радиатор двигателя сам спасал?!
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Знатоки! Кто-то радиатор двигателя сам спасал?! Ответить с цитатой
Люди ПАМАГИТЕ советом ! Потек радиатор, по месту соединения бачка и сот. Можно чего-то предпринимать или в топку его. Подлежит ли ремонту или нет. Что можно сделать. Заранне благодарен!
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор какой? аллюминивый? если так то надо искать аргонщика, если медь или латунь то паяльник помощнее, паяльная кислота и олово - запаять можно
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чув, що люди перевальцовують.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
Я так понял Вы из Киева. На Березняках есть мастерская где ремонтируют радиаторы. Если интересно то поищу их номер тел.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
Радиаторчик то 1997г
По определению изношен.
Как бы пару ремонтов за цену нового не выскочили.
"по месту соединения бачка и сот"
Как правило там резинка стоит. Вот она засохла, а трубки по ней прокородировали.
Цены на новый от 533гр. Но это с подвидами надо разбираться.
Там штуки четыре на FIAT Marea просматриваеться.
Тут на форуме Кромы и с Тавриканским ездят.
И ничего. Laughing
Это всего лишь радиатор.
aleks.spv
Это хорошо что ты уже знаешь название техпроцессов.
Но техпроцессы не волшебсво. Всего не могут.
Да и знаешь лишь названия без того как это выглядит.
А выглядит это так.
Медные радиаторы паяют ацетиленовой горелкой в водянной ванне.
А паяльником только припой размазюкивают.
Ну а к аргонщику сходи с фольгой от шоколадки.
Послушай что скажет. Не красней при этом. Laughing
Алюминевые радиаторы не намного толще.
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Буду признателен. По крайней мере посоветуюсь с людьми.
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Был пробой прокладки ГБЦ....И какое-то время я сним ездил, и так понимаю, от избыточного давления в системе охлаждени его...расперло. Могет такое быть?
Мао Цзэдун
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Re: Знатоки! Кто-то радиатор двигателя сам спасал?! Ответить с цитатой
Здесь почитай.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
медный паяли, паяльник грелся на пропане. сейчас на машине в работе Smile
ICQ Number
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меня кидаешься кирпичами?)) Ну езжу)) Не жалуюсь))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"В меня кидаешься кирпичами?)) Ну езжу)) Не жалуюсь))"
Нет, не кидаюсь. Использую как своеобразный, но положительный пример решения проблемы. Не закипел же. Значит годиться.
"Был пробой прокладки ГБЦ...."
Не влияет. В пробке клапан предохранительный стоит.
Все лишнее давление через него стравливаеться.
Соответсвенно нормальное рабочее давление в системе около одной атмосферы.
Вот каждый раз его при нагреве даже в исправном авто распирает, а потом он охлаждаеться и сжимаеться.
Вот и расшатался.
Залепленный всякими клеями по определению ненадежен.
Это ездить и бояться.
Подождет удобного случая, это когда подальше от дома, в темноте и под дождем. Возьмет, да и напомнит о себе.
Самое время будет про экономию вспомнить.
Не при детях только. Laughing
Ромвн
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
А если уровень охлаждайки подымается и запирает клапан на крышке. Я уже осенью радиатор поменял один раз...Вот три дня тому мотор сделали мне. И опять менять радиатор надо. Я тут вычитал про герметик термостойкий REINZOSIL. Вроде как можно разобрав, место соединения и бачка посадить на этот герметик. Шо скажут знатоки?
Мао Цзэдун
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
герметик термостойкий, но давление в килограмм не выдержит, и применяют его, как правило, в местах, крепко стянутых болтами.
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я уже осенью радиатор поменял один раз"
Новый поставил?
Температура охлаждайки болше 110 гр не бывает.
А такую температуру все герметики держат.
Эксперименты естественно не возбраняються.
Сначала предполагаемое средство полезно испытать.
Дать небольшому количеству засохнуть и посмотреть какой он станет.
Сварить его в кипятке или еще чего.
Прикинуть как прилипнет к грязным поверхностям.
Внутри старого радиатора стерильной чистоты не будет, а к грязному ржавому и жирному ничего не клеиться.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн все же ты хома неверующая,я тебе писал что в топку твой радиатор и как видиш все тебе это говорят,добавлю что алюминиевый радиатор не варится и не паяется,в нем только меняются трубки и уплотнения которых в свободной продаже нет
bigmir TOP100
