andrufirst Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2012 Сообщения: 169 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 10:22 Заголовок сообщения: Проводка Динаміків в салоні Fiat Doblo |
Підкажіть, як затягнуть провода від задніх динаміків в Добло в шахту до магнітоли??? Зараз вони знаходяться з ліва під торпедою, а як далі завезти не можу розібратися !!!
Які розміри динаміка брати в двері з картами панорами??? |
koevgenn Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 10 Откуда: Николаев
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
у тебя авто с аудиоподготовкой (есть разъем для магнитолы)? |
koevgenn Amico
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
у меня в грузопас. DOBLO есть родные провода с разьемами в нишах за задними колесными арками (которые закрыты панельками)  |
andrufirst Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
koevgenn писал(а): | у тебя авто с аудиоподготовкой (есть разъем для магнитолы)? |
Есть разем на картах и на торпеде дляколонок + для магнитолы тоже есть !!! зади злелал сам подиумы и провел провода к торпеде теперь как завести их в шахту магнитолы ? |
Dollars Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 09:35 Заголовок сообщения: |
Я разбирал рамку магнитолы, затем слева и справа снимал воздуходувы, брал тросик газа с мотоцикла, и сначала подымал с порога в воздуходув правый, а затем засовывал тросик с ниши магнитолы, по воздуховоду, и как раз он попадал в воздуходув правый прявЯзал и вытянул. _________________
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 09:51 Заголовок сообщения: |
Знімай спочатку правий пластиковий поріг. Там є одна-єдина синьо-біла фішка, на тій фішці, як правило, є вихід з мафона на передні динаміки (в дверях) і не завжди на задні. На динаміки в панелі - окремі провода, але вони паралельні переднім дверним динамікам.
Якщо там не знайдеш потрібні, тоді затягуй прямо на мафон так, як радить Dollars.
В панорамних боковинах 16см динаміки, мені влізли меговеликі, тому глибина не суттєва, головне нормально пошумити (здерти заводську шуму і поклеїти хоча б таку) |
andrufirst Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
дякую буду ковиряться |
koevgenn Amico
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
у меня были примотаны изолентой к жгуту на задние фонари родные провода с разъемами. Хотя мест под динамики сзади не было. ничего протягивать не пришлось (на всякий случай прозвони тестером) |
andrufirst Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Знімай спочатку правий пластиковий поріг. Там є одна-єдина синьо-біла фішка, на тій фішці, як правило, є вихід з мафона на передні динаміки (в дверях) і не завжди на задні. На динаміки в панелі - окремі провода, але вони паралельні переднім дверним динамікам.
Так всерівно треба в двері затягувати і підключати до цієї колодки під правим порогом? |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 13:43 Заголовок сообщения: |
В дверях тоже мають бути провода, якщо немає - треба тягнути... Там клопоту багато!!!
Можна до колодки підключити, а можна прямо до мафона. Різниці немає, як вам зручно. Якщо на колодці є всі 8 проводів значить є на всі чотири канали, але буває, що є тільки на передні два канали... |
andrufirst Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | В дверях тоже мають бути провода, якщо немає - треба тягнути... Там клопоту багато!!!
Зрозумів, а по колодці біля мафона можливо зрозуміти чи є підключена розводка по машині?
Може маєте схему підключення? |
P V Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 160 Откуда: киев
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 23:23 Заголовок сообщения: |
за правим пасажирським динаміком (НА ТОРПЕДІ) є розєм на акустику примотанийтряпочною ізолентою до джгута проводів
, , лівий і правий канал, колодочка із зеленими перемичками схожими на запобіжники, це і є виходи з магнітоли ,можна приєднатись до них, якщо неможливо протянутись до магнітоли _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__ |
andrufirst Италофан
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 07:48 Заголовок сообщения: |
Дякую. Буду на вихідних пробувати майструвать. |
andrufirst Италофан
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
Розібрав сьогодні карти і знайшов примотану колодочку жовтого кольору, продзвонив і вуа-ля мені пощастило це вихід на колонки..на 1 гемор менше буде))) Сприводу задка, перерив все колодки не знайшов!! Шланг для омивача заднього скла проведений, колодочка на підігрів заднього скла є, а динаміки не має. Всі провода, які там були продзвонив не фарт!!!
Провів під ліву сторону там де запобіжники провода від задніх колонок, тепер думаю, що робить далі.
Цитата: | за правим пасажирським динаміком (НА ТОРПЕДІ) є розєм на акустику примотанийтряпочною ізолентою до джгута проводів
, , лівий і правий канал, колодочка із зеленими перемичками схожими на запобіжники, це і є виходи з магнітоли ,можна приєднатись до них, якщо неможливо протянутись до магнітоли |
Знайшов я колодочку за правою колонкою на торпеді тепер питання, як грамотно до неї підїднатися???
Підскажіть, стоїть штатна антена но щось не зрозуміло вона працює, здається вона слабо передає сигнал на мафон, поміхи інколи бувають В чому може бути справа? |
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Антена в добло рідкісна хрінь, я свою знімав і чистив два рази, поки не зламав і поміняв на таку (дякую ursul за підказку).
До фішки приєднуйся папами"папами" або розривай і примотуйся (припаюйся). |
