Don-Pedro Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 191 Откуда: Lviv region
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
Трубка под №1 у меня такая-же, а бензин по ней идти не должен ибо служит она для выхода из бака газов.Две другие что крепятся вместе одной планкой -подача и возврат топлива. _________________ Успіхів у безнадійних справах!!! |
Vadik Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2012 Сообщения: 48 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 08:42 Заголовок сообщения: |
| Христос воскрес!!! Трубка№1 задубела с годами ,решил натянуть ее на штуцер,так она выскочила где-то с низу и полился бензин.Чувак говорит это с системы сейчас перестанет,смотрю напор хороший и переставать не хочет,заткнул на ощупь пальцем дырку,потом и трубку засунул туда спокойно,доточил куском резиновой.Буду после праздника где-то яму искать. |
Don-Pedro Италофан
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
Vadik
Воистинну Воскрес! В принципе да ,я чуть не так об"яснил,по ней может идти бенз. если ее вытащить в том месте где ты указал и бросить на землю ибо она входит в бак ниже етого уровня, и служит для того чтоб в передней нижней стороне бака не образовалось воздушное пространство,так как там в баке имеется выемка-углубление под балку а потом он опять пошел выше. Так шо если бак полный и труку бросить на землю то пол бака наверное вытечет. Звиняй шо сначало запутал тебя.  _________________ Успіхів у безнадійних справах!!! |
Vadik Amico
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 10:41 Заголовок сообщения: |
| Привет.Эту процедуру я проделал до того как я написал,я и сам понял что под таким давлением бенз из системы не сходит.В бак трубка просто вставляется или там переходник какой то есть? |
