Провисла водительская дверь!
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хфотки в студию Twisted Evil
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маемо те шо маемо
[/img]
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  217 раз(а)
 Просмотрено:  362 раз(а)
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил с начала поменять только петли которые прикручены к дверям и посмотреть что и как получится.Поменял и выставил двери минут за 30-40,а потом смотрел что и до чего.Скажу честно этого хватило полностью!!!Шата в петлях нет,двери висят ровно,пришлось скобу выставлять чтоб дверь хорошо закрывалась.Если бы были нормальные звездочки,то возможно поменял бы и вторые половины петель,но так как менял в селе и нормальных звездочек небыло обошлось так.Шат был из-за того что палец во втулке сьелся и дверь провисла!
Всем огромное спасибо за помощь и советы!!! Good
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите пожалуста как снимаеться разем электрический на дверях а то нехочется сломать что небуть.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть защелка она по кругу чуток поварачиваеться и разсоеденяешь папу с мамой...
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она не поворачиваеться а поднимаеться вверх насколько я помню.(Защелка серого цвета)
Паша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно!она поднимается в верх и одновременно с ней разьем рассоединяется!
ZIZU
угу, точно вспомнил, язычок вверх поднять...
Паша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самой нижней фотке 0059 в письме выше ее видно хорошо!
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спосибо, петли заказал скоро буду менять.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порадьте і мені таке, спочатку двері зсередини відкривались нормально, тепер за ручку тяну, а толку нуль. Якщо двері потягнути до середини і потянути ручку відкриття, відкривається нормально. Як то лікувати?
Паша
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть пружинка с тягой,которая двигается в лево-право и открывает-закрывает двери.Она очень часто закисливается,заедат и делает то что ты описал.Сними карту и попшикай вд-40,а еще лучше разбери замок почисть мелкой наждачкой и смаж тоже вдшкой.Проблема уйдет.У меня такая фигня была пару раз.
Ео если замок не снимался ни разу,то прийдется высвервливать болты!Там нет головок,на скручивание болты поставили!Высверлил и заменил на нормальные.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Підкажіть номер завіс (ліва дверка) бо також просіли і в яку ціну обійдуться.
wandering
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша
Дякую за пораду. Думаю що замок ще не розбирався. Не підкажите де є якісь фотоінструкції як знімати ту карту? А то я взагалі в цьому ділі повний нуль Sad
Паша
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering писал(а):
Паша
Думаю врят ли они где-то есть!Там нет ничего сложного,карта держится на саморезах,а ручка двери с нутри 2-мя болтами под шестигранник.Снять карту ,а там и замок!
Страница 3 из 4
