alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | Уже заменил масло/маслофильтр (синтетика Castrol 10w Magnatec/фильтр Mann)
Ремень и ролики купил, а потом вычитал, что на Fiat Scudo 2007 замена ремня каждые 240 тыс. км. Одометр показывает 129 тыс. Сижу и думку гадаю, покататься чтоли еще пару месяцев на старом ремне. |
синтетика 10w щось нове???? фильтр Mann
Поміняти і їздити щасливо 240 тис. км.
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | AdvanTiSS писал(а): | Уже заменил масло/маслофильтр (синтетика Castrol 10w Magnatec/фильтр Mann)
эт Вы про ремень ГРМ????  |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Масло таки было 5w, я немного попутал.
На днях заехал на СТО - поменял топливный, воздушный и салонный фильтры(все Knecht). Сам присутствовал при замене - думаю что в следующий раз сам справлюсь, ничего сложного вроде нет.
Поменяли также передние колодки - на предыдущих оставалось пару миллиметров(при этом датчик износа молчал подлец), поставил Ferodo.
Подварили глушитель - оказалось что одно из ушей было оторвано, что было причиной дикого стука при езде по неровностям. Заменили пыльник на рычаге правого переднего колеса. Посоветовали заменить резинки на стабилизаторе - небольшой люфт наблюдается, я это сейчас осознал - при езде по кочкам обычно слышен легкий стук в переднем мосту. |
maxwolf13 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Брест
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 23:39 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | Ремень и ролики купил, а потом вычитал, что на Fiat Scudo 2007 замена ремня каждые 240 тыс. км. Одометр показывает 129 тыс. Сижу и думку гадаю, покататься чтоли еще пару месяцев на старом ремне. |
Постойте... Ремень менять через 240 тыс? Что за ремень такой? _________________ надежда - глупое чувство |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
ну оччччень крутой ремень |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | r-ko писал(а): | Цитата: | на что следует обратить внимание, что нужно обязательно проверить/заменить/поставить дабы не поиметь проблем в будущем? |
Как правило - в самую первую очередь обращают внимание (а по простому меняют) ремень распредвала. После замены масел желательно сменить также и охлаждайку с тормозухой - чего не делает практически никто ( и весьма зря). А тормозные колодки - то такое, они внезапно не кончаются. |
То вже буде повна заміна ремня, роликів, поршнів, головки і т.д. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
maxwolf13 писал(а): | AdvanTiSS писал(а): | Ремень и ролики купил, а потом вычитал, что на Fiat Scudo 2007 замена ремня каждые 240 тыс. км. Одометр показывает 129 тыс. Сижу и думку гадаю, покататься чтоли еще пару месяцев на старом ремне. |
Постойте... Ремень менять через 240 тыс? Что за ремень такой? |
Вычитал из этой книги
[/img] |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 13:40 Заголовок сообщения: |
Перекладач певно помилився.... а народ буде страждати. _________________
067-790-69-45 |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | Перекладач певно помилився.... а народ буде страждати. |
С переводчиком все в порядке - читаем страницу 20
Цитата: | Manutenzione ridotta ( ogni 30.000 km, cinghia distribuzione 240.000km, punterie idrauliche) |
cinghia distribuzione 240.000km - это и есть ремень ГРМ |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | Колобок писал(а): | Перекладач певно помилився.... а народ буде страждати. |
Зниження витрат на обслуговування (кожні 30 000 км, ремінь ГРМ 240.000km, гідравлічні штовхачі) А може бути що ремень - 30 000тис., а гідравлічні штовхачі - 240 000тис. ???????? |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | AdvanTiSS писал(а): | Колобок писал(а): | Перекладач певно помилився.... а народ буде страждати. |
Нет, поскольку известно что 30тыс это межсервисный пробег. |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 10:22 Заголовок сообщения: |
Все може бути. Я запитував у знайомих - 60 тисяч максимум. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:10 Заголовок сообщения: |
вот человек пишет:
Цитата: | Покупал авто в Германии с пробегом 160 000 км., дали гарантию на ремень ГРМ 240 тыс. не поверил поменял на 188 000 км. поставил оригинальные ремень ГРМ, помпу и 2 ролика, купил сам в Германии в Ситроен центре.Старые запчасти выглядили как новые, до 240 000 км. думаю доходили бы , но все равно не жалею что поменял, как-то будет самому спокойнее, опять же при покупке ремня дали заводскую гарантию 240 000 км.Масло меняю после 15 000 км. пробега, масло тоже покупаю в Германии. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
К слову о затратах - после диагностики ходовой пришлось заказать новые втулки и стойки переднего стабилизатора. |
