EuRoMeN Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2007 Сообщения: 19 Откуда: г.Донецк
Авто: Брава
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 19:36 Заголовок сообщения: рулевая рейка |
Привет всем! Возникла проблема, при езде при поворачивании руля и прохождении поворота - руль назад не становиться и временами подклинивает, развал-схождение делал не помогло. передок перебран, есть люфт руля, может стоит поменять рулевое? _________________ Хочу все знать |
EuRoMeN Amico
Авто: Брава
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 19:38 Заголовок сообщения: |
Может есть возможность его перебрать, кто нибудь разбирал его? _________________ Хочу все знать |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 22:54 Заголовок сообщения: |
Масло в ГУР свежее? Если нет, начни с этого. Может обойдется. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 00:18 Заголовок сообщения: |
скорей всего что фатальная выработка на рейке _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Esfyd Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: BMW
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Ремонт такой рейки обойдется в 1275 грн.Обращайтесь. _________________ РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Последний раз редактировалось: Esfyd (Пт Мар 09, 2012 13:41), всего редактировалось 1 раз |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
рейка, или рулевой вал - мне как то прибыл погнутый с разборки, я ездил с ним около двух недель, пока ремонтировал крестовинки на родном.
было весело. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
Есть рейка с г/у отдам за символическую плату  |
Ромвн Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
BravaSX
На Марею 1.6 1998 года пойдет? И цена вопроса, интересна. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
