Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 17:02 Заголовок сообщения: |
Ну клубни! Умеете успокоить. Будем менять.  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 16:43 Заголовок сообщения: |
| Half-Ogre писал(а): | | У меня такой же стук был изза внутреней гранаты,уже писал,тож долго искали,заменили-все пропал стук.визуально сложно определить.сними полуось с той стороны где стучит и сними пыльник внутреней гранаты-будет видно чего стучит. | Что-то я тоже склоняюсь к внутренней гранате, кажется именно она. Будем смотреть и менять. Лучше ставить новые или можно б\у????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Half-Ogre Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
| Sergey P писал(а): | | Half-Ogre писал(а): | | У меня такой же стук был изза внутреней гранаты,уже писал,тож долго искали,заменили-все пропал стук.визуально сложно определить.сними полуось с той стороны где стучит и сними пыльник внутреней гранаты-будет видно чего стучит. | Что-то я тоже склоняюсь к внутренней гранате, кажется именно она. Будем смотреть и менять. Лучше ставить новые или можно б\у????? |
Новая на селении была 280грн,поставил Б/У но перебрали штуки 3 пока нашли живую,пыльник и все остальное естественно новое,б/у около 100грн. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 08:24 Заголовок сообщения: |
Новый трехшип 180грн.,пыльник 20грн, ну и хомуты 5+3.
Но если пыльник в норме,то зачем его менять. _________________
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 08:47 Заголовок сообщения: |
Half-Ogre А у нас что гаранаты одинаковые. А то на свою я уже москвичевские тулю _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 08:59 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | | Half-Ogre А у нас что гаранаты одинаковые. А то на свою я уже москвичевские тулю |
У нас с гранатами проблем нет, 35у.е. внешняя 30 у.е. внутренние это новые, 40 полуось в сборе б\у это на наше авто. на 1.4 дешевле. Почему ты москвичевские тулишь, причем незашплинтованые, мне былобы стремно. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 09:08 Заголовок сообщения: |
Я, честно, и сам не понял почему граната, что снята с такой же машины мне не подошла. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 09:17 Заголовок сообщения: |
а вчем она не подошла???? Я например при покупке гранаты заметил что крепление на моей старой было изнутри ( штопорное кольцо) а на новой с наружи, так я одну поменял купив б\у шток полуоси с такимже креплением, а на второй мне токарь проточил канавку под штопорное кольцо, перед этим замеряв растояние по другой полуоси. вот и все граната шплинтуется как положено. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 09:49 Заголовок сообщения: |
По шлицам не подошла. Та что у меня стояла - крупнее и больше. Правда москвичевская еще крупнее, но зато если не до конца закручена гайка то сразу выдает шум. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 12:43 Заголовок сообщения: |
| У меня 2.0 и конструкция чуть другая если не ошибаюсь,трехшипа точно у меня нету=) |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2007 15:24 Заголовок сообщения: |
Вчера разбирал левую сторону. Понял где стук, но как устранить не имею понятия. А суть вот в чем. Пол года назад покупал б\у полуоси в сборе, на наших машинах они одинаковые по длине что левая что правая. Но когда начал ставить понял что она длинее моей на 1-2 см. И поэтому еле влезла, т.е. стала вплотную никакого хода. Ну ятак поездил пару дней, стремно при ямах давило на коробку т.к. хода свободного не было. после я поставил свою посуюсь и вроде все стало нормально. И теперь ходит хр-на ( как она называется я не знаю) к которой крепится вся полуось. она выдвигается на 1 см со стуком. так вот что делать, снимать коробку и глядеть почему она двигается. Или вынять эту хр-ну, хотя мне кажется что ходит не она а сама шестерня ( или что там стоит) в которую она одевается. Может на коробке какойто болт открутился который эту шестерню держит????? Читал книгу, а там ничего про это нет. Что делать, как побороть стук????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Май 24, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Не знаю, что у тебя стучит. Но думаю не в полуосях дело. У меня в полуосях люфт довольно большой но они не стучат, пружинят на пыльниках. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 24, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
| Half-Ogre писал(а): | | У меня 2.0 и конструкция чуть другая если не ошибаюсь,трехшипа точно у меня нету=) |
у нас шестишар
Тришип - это народное, или там точно тришип  |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пт Май 25, 2007 08:40 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): | | Не знаю, что у тебя стучит. Но думаю не в полуосях дело. У меня в полуосях люфт довольно большой но они не стучат, пружинят на пыльниках. | Что не в полуосях дело я и сам знаю, а дело в той хреновине к которой крепится полуось и которая стоит в коробке.она выдвигается но стуком. Может полуоси короткие. короче не знаю что делать наверно погоню на СТО.ведь не у кого такого не было. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Андрей095 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 46 Откуда: Королёв, Россия
Авто: FIAT Марья 1,8'98
Добавлено: Ср Май 30, 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
во блин.. у себя такие же симптомы обнаружил: при проезде ямки на 20+ км/час что-то слева гремит в подвеске..
Пугаюсь прям
-мож, это такая заразная болезнь: прочёл, и застучало что-то в передней подвеске слева ?
-в субботу на яме разберусь, в чём дело.. не в колесе точно, прикрутил его сам меньше недели назад.. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98 |
