Температура двигуна.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
А якщо на масу і на один контакт - то притемператури 90 на панелі опір показало 208. Другий контакт не реагує взагалі. Я вважаю, що другий контакт є датчиком перегріву.
Embarassed Взяв перший попавший малюнок. Embarassed
З контактами думаю ти правий. Good
Перегрів? А де його буде видно?
Є лампочка. Hi
0б77бб9119
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stolyar писал(а):
а кто подскажет-скудо 96 г тд на лето вобще снять термостат как заглушить малый круг или не надо, просто снять? термостат стоит 87 градусов это он только начинает открываться пока откроеться 95-пока сработает карлсон в пробках уже кипиш на трассе при скорости 100 больше 80 не подымаеться
Как вариант в пробках включать печку, стараюсь так (если не забываю) летом перед выключением двигателя понизить температуру
Страница 5 из 5
