		| Автор | Сообщение |
		| Berd Bond Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 08:47    Заголовок сообщения: Расходомер воздуха |   |
				| как правильно чистить датчик? Говорят там специальный раствор для чистки нужен. Если кто в курсе подскажите. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Ново 1,6 MJET
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 09:54    Заголовок сообщения: |   |
				| когда мой накрылся, я его продувал, промывал, протирал но не чего не помогло покупал новый. |  |
		| Basylio Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| есть новый на 1.9 мультиджет  если интересует пиши в личку |  |
		| Паша Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,9 D
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 12:52    Заголовок сообщения: |   |
				| расходомер-это тот датчик что стоит на трубе воздушного фильтра к которому подсоединяется разьем и трубочка?А то никогда не сталкивался,а читаю аж самому интересно где он находится! |  |
		| JIMMI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Smart
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| На моторе 1,9д установлен модулятор воздушного потока,внутри-заслонка+електроклапан+датчик температуры воздуха. _________________
 Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
		| Паша Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2012 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Это та хрень которую я описал в предыдущем письме,насколько я понял.Я видел ее когда менял фильтр воздушный.А расходомера нет на 1,9 D?А как влияет этот модулятор на расход топлива? |  |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2012 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда работает не корректно - плачевно |  |
		| Паша Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2012 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто начитался тут про расход топлива,расходомер.У меня по городу показывает 13.9 на 1 литре.Отсоединял фишку с модулятора этого,так ничего не меняется совсем.Вот и возник такой вопрос! |  |
		| Вітя Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 01:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Паша писал(а): |  	  | Просто начитался тут про расход топлива,расходомер.У меня по городу показывает 13.9 на 1 литре.Отсоединял фишку с модулятора этого,так ничего не меняется совсем.Вот и возник такой вопрос! |
 Реальний розхід палива бортовик не покаже, там похибка десь в районі 20%, реально заміряти можна тільки методом "повного бака"
 Авторозборка
 Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
 Сitroen Jumpy, Evasion
 067-344-81-21
 095-754-53-56
 http://fran-service.com.ua/
		| Паша Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 09:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Я в принципе догадывался и особо на него не смотрел никогда.А тут начитался всякого разного....вот и заинтересовало! Спасибо!
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня по городу показывает 17.8-18  по трассе 20-21 км на 1 литре., а когда расходомер не работал (была снята фишка) на0,5км меньше было. В смешанном цикле бака 60л. хватает на 950-1000км.
		| Паша Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 12:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну нифига себе,у меня такие цифры никогда не показывало и близко!!!!!Нужно будет засечь расход по баку.Я так понимаю у меня совсем и даже близко не такой расход. |  |
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 12:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотя зимой бака хватало где то на 850-900км., но у меня термостат не работает может из за этого зимой расход больше. И еще конечно зависит от манеры езды, я больше 100 не катаюсь 80-90 большую часть и не стартую чтоб асфальт из под колес летел. |  |
		| Паша Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 20, 2012 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Да я тоже в принципе езжу нормально и не ганяю!Нужно будет заправить полный бак и засечь.... |  |
