Помогите подобрать колодки (задние)
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Помогите подобрать колодки (задние) Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток,
неожиданно столкнулся с проблемой.
На задних барабанах надо бы поменять колодки. То, что есть по вин-коду - не подходит, не тот размер. Видимо, что-то поставили предыдущие владельцы.
Снял размеры:
Барабан с диаметром = 200 мм
Колодки:
- ширина = 40 мм
- длина = 230 мм
Что бы это могло быть? Найти какой-то подбор по размерам не удается, а хотелось бы решить вопрос без поездки на местные гадючники-авторынки.
Fletcher
Авто: В активном поиске
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на AR33 вот такие:
"Диаметр барабана: 203 мм, ширина: 39 мм, тормозная система: Bendix."
Очень похоже на вышеперечисленные параметры. Купил Pagid H8580 - всё отлично встало и отлично работает. Но их уже почему-то не найти в продаже Smile Аналог - A.B.S. 8136, тоже должны подойти. В списке поддерживаемых моделей есть Браво:
http://www.autoklad.ua/buy/ABS_8136_4376
Или ATE 03013702112 - те же размеры, они подороже:
http://www.autoklad.ua/buy/ate_03013702112_6394
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Abs 8136 -160 грн
Brava (182) 1.4 12 V (182.BA) [182 A3.000] 80 л.с. Бензин 1995 — 1998 задний мост
Brava (182) 1.4 (182.BG) [182 A5.000] 75 л.с. Бензин 1995 — 2001 задний мост
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в том, что я уже заказывал по вин-у и они не садятся. Дело в длине, придется видимо снимать и ехать подбирать по образцу и подобию ((
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе подбирал по подобию-на Березке---было сказано что существуют 3 типа задних колодок на браво.Одни из них оказались мои.Поставил--3-й год катаюсь.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звоните-подберем
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Fletcher писал(а):
Купил Pagid H8580
Хоттабыч писал(а):
lefty
Abs 8136 -160 грн
где подбор по ВИНу?
Fletcher
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shit happens Smile
Последний раз редактировалось: Fletcher (Вт Апр 24, 2012 19:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fletcher
Не тебе, вообще то, адресовано, будь внимательней Wink
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том и дело, что вин-код меня не спасает. Прошлый год показал, что вариантов по вину действительно несколько.
В итоге, сначала я заказал по вину, теперь они лежат у меня на полке.
И еще два варианта я брал у поставщиков "на померять" пока возился с передней подвеской - и оба не подошли.
Прикидываю, от чего могли вкорячить барабаны, пока не ясно. Может, поставить оригинальные даже будет проще по итогу ...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, третий раз ткну носом: на альфе 33 барабаны практически в том же размере. Может проверишь колодки?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на браво пробиваються две тормозные системы бендекс и что то типо лохан разница уних в рычаге ручного тормоза и подод тормозного тросика лохан похож на наши вазовские системы бендекс все наоборот ! Я чтобы не перепутать отогнл на сто пусть заказывают именяют тутребята ипопали по вину пришол бендекс а у меня лохан пришлось им перезаказывать а мне просто ждать
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет 33 альфы - спасибо. Вероятность есть.
Еще раз - в моем конкретном случае, все, что по каталогам и вину - не становится, мы уже проверяли. Я просто брал в лапы коробки с колодками, взятые на складе, переходил через речку к машине на подъемнике и примерял. То есть, просто заказать новые не удается - посмотрю еще в сторону альфы, если и там "пусто" - сниму и поеду подбирать.
Интересно, зачем было ставить не родную тормозную, вот не могу понять. Дисковые мог бы понять и простить, но барабанные - скорее всего, просто старые убили вусмерть...
