Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
Вот такой передничек у меня получился с родного на таврюхин трамблер. |
Silver Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 147 Откуда: Харьков
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
Из личного опыта: на на Унчике 1.1 стоял Жигулевский трамблер, там приварили родной вал со шлицами. Да работал. Но я замучился КАЖДЫЙ МЕСЯЦ менять контакты и подшипник. Поставил б/у родной и забыл. _________________ Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
+100500, единственно что кондер жиговский с соплей можно приделать, а любой бушник фиатовский фору выдаст на 1-2-3. Тем более, что контактные группы на фиата стоят столько же, а ходят на порядок лучше. Единственно что, не жлобитесь менять кондер, пусть жиговский, но новый. Иначе контакты горят на ура. _________________
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:02 Заголовок сообщения: |
у меня лежит переходник,как буду в гараже,сфоткаю,щас лежит,снял,все таврическое стояло,коммутатор,трамблер,катушка,и проводка,вообщем весь комплект,как то год ездил,даже 150 ехало )  _________________
Владос Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 3 Откуда: г.Сумы
Авто: Fift Uno 0.9
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
| Привет всем. я новенький в этом делле. накрылся трамплёр uno 0.9, 1994 г.в. подскажите что делать?как лутше поступить? новый вроде нигде не достать, - да и дорого будет наверное... если есть взаимозаменяемый какойто другой, - то какой конкретно? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
Владос
трамблер стоит на голове с ребристой "коробочкой" на нем и белой крышкой?
если ответ - да, то такие трамблеры совсем не редкость и тем более не проблема.
ищи здесь - 0677220142 андрей. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Владос Amico
Авто: Fift Uno 0.9
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
| нет, не такой. да и уже друзья перебрали - нашли нерабочую обмотку. буду дето искать, но всё-ровно спасибо. |
Bakin Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 9 Откуда: Борисполь
Авто: UNO
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
Поставил копеечный без проблем. Точится вставка и ставится длинная шпилька на кронштейн При наличии токарного станка переделка заняла часа полтора с перекурами. _________________ Bakin |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Купил на форуме два б/у родных+новый коммутатор ,перебрал один ,положил в багажник про запас.Как на зло не ломается! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Владос Amico
Авто: Fift Uno 0.9
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
| доброго вечера всем. а чё за фигня такая - уже 2 псиних светодиода на правой фаре , габариты, горят один за другим, - даже не засветились ни разу. в магазине всё работало, и старые белые лампочки горят нормально. может кто-что знает? |
STAS TTT Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2011 Сообщения: 132 Откуда: киев(харьковский)
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
15 минут личной жизни - КОТУ ПОД ХВОСТ! Только проникся темой о замене трамблёра и на тебе НЕ ГОРЯТ ЛАМПОЧКИ Я балдею от развития сюжета  |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
| Владос писал(а): | | доброго вечера всем. а чё за фигня такая - уже 2 псиних светодиода на правой фаре , габариты, горят один за другим, - даже не засветились ни разу. в магазине всё работало, и старые белые лампочки горят нормально. может кто-что знает? |
а в габариты ты диоды впихнул? если да то поменяй полярность и оно заработает  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
А лучше светодиоды выброси и лампочки назад верни.
Эту подслеповатую мерзость могут и не заметить, и задавят нафиг.
А так как световые приборы правилам не соотвествуют, то еще и платить будешь.
Для тех у кого руки свербят бывают слегка покрашенные голубеньким.
Светят без желтизны и при этом габариты яркие.
Собрашимся ставить Ваз трамблер применять дпотопный контактный
совсем не следует. Даже ржавожигулисты давно на таких не ездят.
А если уж применили, то незабудьте катушку жигулевскую применить.
Катушки, которые под электронику имеют меньшее количество витков и контакт гореть будет по определению. |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Май 03, 2012 09:11 Заголовок сообщения: |
| Bakin писал(а): | | Поставил копеечный без проблем. Точится вставка и ставится длинная шпилька на кронштейн При наличии токарного станка переделка заняла часа полтора с перекурами. |
У копеечного трамблера длинный шток, явно не такой как на фото. Наверное, двигатель другой.... |
