какое давление выстовить на форсунки лукас Fiat Tipo 1.7D
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 21:54    Заголовок сообщения: какое давление выстовить на форсунки лукас Fiat Tipo 1.7D Ответить с цитатой
Я менял распылитиоле поставил 130 мне сказали что можно 110 будет тише работать и станет по резьвее и эканомнее, Ктонить сталкивался с этим ?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем изобретать "велоспед" тем более что топливная этого не любит. Very Happy
Давление написано на самой ФОРСУНКЕ
Марк Твен
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра сниму посмотрю
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так
125 bar
Форсунка
BOSCH FRANSE 061
937 KCA 30 S 41 125 bar 195
Распылитель BOSCH DN 12 SD 290
______________________________________________
ТНВД BOSCH
NR 0460484015
VE4/ 8F2300R 308
908
950 29244
Марк Твен
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arsen
Форсунки лукас - это что-то новое...
Понизить давления открытия форсы!??! От "умельцы" у Вас!
Будет она попросту писать в цилиндр. Расход стопудово не упадет, скорее наоборот. А тяга может и уменьшится.
Но ДААААА, станеет несколько, на децил, тише.
Но тогда можно просто крутануть позже угол впрыска - эффект тот-же - падение тяги, некоторый расход и явно тише работает.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал что при уменьшении давления открытия форсунки опережение впрыска станет раньше и наоборот мотор будет работать жестче.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тракторах МТЗ , таким баловался ( расход топлива там никого не интересовал) Понижением давления в форсунке, можно не значительно увеличить пусковую подачу.
то есть, на севших плунжерах у коросты будет больше шансов запуститься со стартера, а не с буксира.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(имхо) Very Happy
"Буксир" помогает при убитой поршневой (компрессия) которая нужна для воспламенения соляры а от того сколько и когда (в разумных пределах)подастся в камеру сгорания уже зависит работа двиг.
Повторюсь (ИМХО) Very Happy
Марк Твен
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ИМХО)не(ИМХО)
А практика и законы физики, гласят следующее , чем выше скорость тем больше давление, будь то Цилиндро поршневая группа , будь то плунжерная пара, будь то Лукасовский ротор( в котором некое подобие плунжеров тоже присутствует).
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим согласен против законов не попрёш Very Happy
А вот как влияет уменьшение давления открытия иглы распылителя на заводку двиг не понятно. Embarassed
Марк Твен
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше давление , тем дольше игла распыла будет открыта, тем больше попадет в цилиндр топлива.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен.
Для запуска двиг. не критично сколько топлива выдаст распылитель главное чтобы оно загорелось.А для этого нужна компрессия.
За количество топлива отвечает "плунжерная пара" а вот за качество подачи распылитель.
(распылитель льёт расход увеличивается потому что соляра не сгорает полностью и вылетает в глушитель)
А уменьшение давления на форсунке даёт просто раньше открытия и хуже факел распыла.
(А это уже тема момента впрыска)
(имхо)
Марк Твен
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен.
(имхо)
тоже не согласен.
По кол-ву пусковой подачи определяется , пригодность плунжерной пары, и эта подача всегда в 2-3 раза больше , чем на номинальном режиме. и если пусковая ниже минимально допустимой , дизель не запустишь.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ПП при запуске стартером не в состоянии обеспечить необходимое давление топлива(в следствии износа),то снижают давление открытия форсунки.Видел фолькс Т2 ,который стал заводится со стартера когда давление открытия снизили до 100 бар,до этого заводился только с буксира независимо от того холодный он или горячий.Владелец категорически упирался менять ТНВД.
