Maxugans Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2011 Сообщения: 36 Откуда: Украина г.Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D 2000
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 22:06 Заголовок сообщения: Лампа АКБ |
| Лампочка АКБ постійно(тускло) горить. Їздив до генераторщика поміняв в гене щітки та діодний мост- все залишилось як було(((. Раніше провертав ключ зажиг. лампочка яскраво горіла а зараз дуже тускло. Хто стикався підкажіть ???? |
rosdos Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
| перевір при заведенному наявнівть 14 вольт.в іншому випадку попробуй замінити стабілізатор. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
...стабелизатор поперечной устойчивости...
Последний раз редактировалось: sahavlad (Пт Апр 27, 2012 23:02), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 23:01 Заголовок сообщения: Re: Лампа АКБ |
| Maxugans писал(а): | | Лампочка АКБ постійно(тускло) горить. Їздив до генераторщика поміняв в гене щітки та діодний мост- все залишилось як було(((. Раніше провертав ключ зажиг. лампочка яскраво горіла а зараз дуже тускло. Хто стикався підкажіть ???? |
Видно та людина зовсім не генераторщик, якщо не зміг перевірити діодний міст... |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 07:09 Заголовок сообщения: |
Скорше за все, що якір. В мене таке було на вісімці. Вилікувалось заміною якора. _________________
067-790-69-45 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 07:38 Заголовок сообщения: |
"Раніше провертав ключ зажиг. лампочка яскраво горіла а зараз дуже тускло"
Буду надеяться что в 2000 году еще компьтером реле регулятор не заражено.
А если не заражено, то тогда так.
Тонкий провод с генератора на массу и при включении зажигания
лампочка ярко засветиться.
Если тускло, то ищем где в авто контакты окислились.
Замок первый кандидат.
Так же подключаем лампочку между тонкой клеммой генератора
и плюсом батареи.
При незаведеном авто ярко светиться, а при заведенном гаснет.
Так диагностируеться генератор.
"генераторщику" плюнь в морду.
Прежде чем безмозгло менять детали наудачу и разорять людей надо
научиться хоть что то соображать в устройстве.
Колобок
А чего с тем якорем конкретно было?
Выбери причину.
Гнутый вал с сорванной резьбой. (последствия смены шкива )
Обрыв обмотки.
Износ контактных колец ( криворуким так проще)
Пробой обмотки на массу.( там так устроенно что такое может быть только теоретически)
А если причины нет, то случайная зачистка контакта при замене якоря тихо решает проблему, а якорь назначаеться неисправным
без всяких на то оснований. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 08:10 Заголовок сообщения: |
Croma, а может "генераторщик" не знал,что там есть еще диоды в количестве три штуки? А может,он вообще ничего не знает?
Колобок- в вашей "вісімці" совершенно спокойно мог быть генератор с совершенно иной схемой и иным включением лампы контроля заряда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
epi Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 08:38 Заголовок сообщения: Re: Лампа АКБ |
в мене мигала - то горіла лямпочка - окислився трохи дріт від гени на закрутці - перевір _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Maxugans Amico
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
| Дякую всім проблему знайшов. Переламався провід який йшов на генератор. |
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 02:13 Заголовок сообщения: |
| Maxugans писал(а): | | Дякую всім проблему знайшов. Переламався провід який йшов на генератор. |
Поручение выполнил?  |
Maxugans Amico
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 09:23 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Maxugans писал(а): | | Дякую всім проблему знайшов. Переламався провід який йшов на генератор. |
Так. Дуже дякую за допомогу!!! |
