Помогите разобраться. Шестерни ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Onkle
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Помогите разобраться. Шестерни ГРМ Ответить с цитатой
Двиг Fiat Croma 2.0 ie Turbo. Голова после ремонта, нужно ставить шестерни. Какую куда? На одной буква "R" на другой "Р". Что они означают?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна с впускного другая с выпускного.
По другому насколько помню их не поставишь.
Но если есть сомнения)) На них есть метки. Ставь колено в ВМТ (на метку) И ставь шестерни. Потом совмести метки на шестернях. Кинул ремень и слегка натянув прокручивай за шкив колена. После двух полных оборотов метки должны снова совместиться с метками на голове. Как и метка колена на шкиве колена с меткой на блоке.
Если поставишь по другому, то хрен они совместятся)) Крути без фанатизма. Чувствуешь шо уперлось остановись.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12466&highlight=%F8%EA%E8%E2%E0+%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E2%E0%EB%E0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=434608&highlight=%F8%E5%F1%F2%E5%F0%ED%E8+%E3%F0%EC+%F8%E5%F1%F2%E5%F0%ED%FF#434608
буквы не те, но поиск истины там есть
С ув. Артур.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Ты гонишь, если уперлось - приехали. Уже рано будет давать заднюю. Скидывай голову, пеняй клапан.
Onkle
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я и так знал, но два шкива визуально одинаковы, отличия только во взаимном расположении меток на шкивах и пазов для штифта.
Проблема в том что после реставрации валов и постелей шкивы не садятся, их нужно растачивать, а размеры отличаются.
Т.Е. необходимо знать в каком положении должен быть распредвал при совпадении метки шкива.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты гонишь)) Крутить надо ключом мля а не стартером)) И не давить шо мамонт. У меня нихрена не же не случилось? Или ты думаешь двигло сначала ключом крутят просто так?))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onkle
Шкивы не точат. Раз не садиться шкив на место то надо вал после наварки шлифовать в раз мер шкива. А не шкив растачивать. И в нем прорезь, на валу шпонка или я в чем то ошибся? Тогда все будет гуд. А если там у тя какой то колхоз непонятный.. Ну тоды ничем помочь немогу.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВМТ по метке в 4 цилиндре оба клапана закрыты. Позже гляну в гараже шестирни скажу точнее какая куды.
kaligula
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот шестерня выхлопа.
 Просмотрено:  230 раз(а)
Onkle
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Onkle
я не знаю как Вы ремонтируете постели распредвалов и сами распредвалы но додуматься наваривать это просто....(не могу подобрать слов). Данный узел востанавливался на самом большом предприятии ГазоТурбоСтороения на территории бывшего СССР. Может для Вас это и есть колхоз. Не знаете сути не гоните волну.
Вопрос был конкретно по шкивам.
Onkle
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Информация стоящая, и реальная.
Onkle
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему можно закрыть, спасибо "kaligula" помог.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно по шкивам.. Не можешь понять шо они не растачиваються не гони волну)) А колхоз..
На родные валы шкивы садяться без всякой расточки. Так шо сами там шо то намутили а теперь ипете мозг всем.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Данный узел востанавливался на самом большом предприятии ГазоТурбоСтороения на территории бывшего СССР"
Это всего лишь этикетка на воротах.
Детали востанавливают люди.
И если есть нужда в расточке шкивов, то в технологиях ремонта
автоагрегатов они разбираються не очень.
Onkle
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребяты вопрос закрыт. Ваш флуд не по теме. Из всей болтовни в этой теме единственный стоящий ответ дал "kaligula". А то что я решил точить - моё личное дело. Не знаете как отличить шкивы не лезьте сюда.
Страница 1 из 4
