Добавлено: Вт Май 01, 2012 01:01 Заголовок сообщения: хруст при переключенні на задню передачу
І так коли двигун вимкнений , то всі 6 передач (5+задня) втикаються без зауважень
КОли двигун в роботі , 1-2-3-4-5 вмикаються без зауважень , при включенні задньої передачі наблюдається щось накштал хрусту ( як будто шестерні труть одна об одну )
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 01, 2012 06:14 Заголовок сообщения:
а как на твоей машине подтянуть сцепу?
У меня просто подкрутить гайку на тросе... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2415 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Май 01, 2012 06:57 Заголовок сообщения:
Медленнее включать передачу. Если сразу чувствуется сопротивление на рычаге КПП, не нужно его насильно туда пихать. Отпустить сцепление, снова выжать и пробовать повторно включить передачу. Это на всех абсолютно автомобилях. У каких-то марок ярче выражено, у каких-то почти не заметно. Связано с тем, что на задней передаче нет синхронизатора.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 08:31 Заголовок сообщения:
дизельний автомобіль у мене вперше до цього було 3 бенз. то я ніде такого не наблюдав,що б при включенні задньої був ТАКИЙ хруст(звук тертя шестерень). =((
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:02 Заголовок сообщения:
Ничего не нужно подтягивать,просто нужно после выжимания педали сцепления выждать 2-4сек. и все включится без хруста.Если сцепление не полностью выключается,то не обязательно передние передачи должны рычать,на них стоят синхронизаторы,а на задней скорости ее нет,по этому нужно время что бы первичный вал остановился и муфта свободно соединила шестерни.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 11:12 Заголовок сообщения:
та вчора нажав на щеплення порахував до 5ти і включив задню все одно хрустить .... Просто чуєш як воно "хрустить" серце кровю обливається...
п.с. правда на днях 1 раз влючилась просто ідеально без хрусту і т.д.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 11:40 Заголовок сообщения:
Может конечно тогда и есть проблеммы с сцеплением.Если авто начинает ехать когда педаль только отходит от пола,возможно с корзиной и диском не есть все гуд.У меня задняя хрустит обычно когда спешу и не выдерживаю паузу.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вт Май 01, 2012 12:27 Заголовок сообщения:
а через первую если включить? у меня тоже похожее наблюдается так официалы сказали можно через первую включать,либо медленно _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Добавлено: Ср Май 02, 2012 10:12 Заголовок сообщения:
Включати задню так: на 1 беремо ручку, на 2 відводимо вправо і на 3 ніжно включається.
Порада, ручку сильніше впирати вправо, якщо вона опирається включенню задньої легенько (трошки) відпустити педаль зчеплення... Також, не треба різко смикати ручку донизу - легенько, воно саме покаже як краще, потім звикнете...
У всіх багатьох добло, які ми мали була така проблема. Заміною зчеплення ні разу не виліковувалось. Тільки в останніх трьох такого немає.
ИМХО, все вищенаписане з власного досвіду. Поставив собі ціль і за місяць-два набив руку так, що ніколи не хрустне. Нинішні наші добли не хрустять, але й сьогодні вмію правильно включити...
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 29 Откуда: Могилев-Подольский
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
Добавлено: Ср Май 02, 2012 15:40 Заголовок сообщения:
Хлопці не мучте "сцепление".Мені в лютому цього року пригнали Добліка 1,9 2007р. з такою ж проблемою (1,3,5 передачу треба було забивати, задня гарчала як пес, 2,4 "коє-как" заскакувала). Що я тільки не робив. Облазив всі форуми, консультувався з майстрами які на мою думку хоть щось знають.Перевірили гідравліку, все в порядку, правда в робочому циліндрику виявили підставлену гайку під шток, виходить і у Франції "наші спеціалісти работают". Почитавши і послухавши я прийшов до висновку, що треба поміняти комплект зчеплення. Поміняв і забув, Тепер передачі включаються одним пальцем, зчеплення бере посередині,а причина була- вижимний приварився до корзини. Комплект зчеплення Valeo, якщо треба- можу підсказати де. _________________ Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Ср Май 02, 2012 16:56 Заголовок сообщения:
подскажите. У меня помимо того что хрустит при включении задней, еще и приходиться постоянно перегазовывать. газу доешь а она не едет.... Что нужно менять корзину, или сам диск? _________________ звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.uahttp://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
