		| Автор | Сообщение |
		| cezario Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
		| Вернуться к началу |  |
		| kolomiec1980 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| поможет только дороговато! |  |
		| cezario Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот классно , а как подключать случаем не подскажиш ? |  |
 Знак зодиака:
				| после установки эмулятора незабудь сбросить инжектор! |  |
		| cezario Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kolomiec1980 писал(а): |  	  | после установки эмулятора незабудь сбросить инжектор! |
 А с этого ме6ста мона поподробней.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше ставить эмулятор SK-02 (надёжный и водонепроницаемый) стоит 350грн. Подключение производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора
 производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод (питание должно подаваться только при включенном зажигании). Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта. В случае, если 2-й лямбда зонд (после катализатора) неисправен, сигнал для эмулятор можно взять с 1-го лямбда зонда. Для этого, синий провод эмулятора нужно подключать к сигнальному проводу 1-го лямбда зонда. Это правило работает только если 1-й лямбда зонд циркониевый (с сигналом 0 … 1Вольт).
		| Описание: |  |
		| Размер: | 52.04 KB |
		| Просмотрено: | 221 раз(а) |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| для сброса инжектора необходимо снять плюсовую клемму с акума и замкнуть её на корпус примерно на 10-15 минут. (обнулить ЭБУ) После чего ЭБУ начнёт снова обучаться с новыми параметрами. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:34    Заголовок сообщения: |   |
				| И кстати вместо катализатора желательно поставить пламегаситель. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 02, 2012 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Пропустил важный момент! У тебя нет посткаталитического лямбда-зонда, его начали ставить с октября 1995г.   |  |
		| cezario Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 03, 2012 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Из этого следует что он ко мне не станет, а точнее неуда мне его ставить. Но реально спасибо моет кому пригадиться эта темка. |  |
		| nikolay2012 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Огромное спасибо за схему подключения |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 16:19    Заголовок сообщения: |   |
				| открыли для себя проксю   |  |
