		Ванюха Amico
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.04.2012 Сообщения: 31 Откуда: Тернопіль
  Авто: Fiat Scudo1.9D
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. |
				Всім привіт.....
Таке петаннячко 1,9D
Резина R15-195-65.
В нього нормальна швидкість 90км.Щоб неривів мотор..
Що можна зробити щоб трошке скорше їхав при тих самих оборотак,потужності внього хватає....
Поможіть порадьте бо їжджу заграницю трошке помало їде хоть попихайся а газувати жалко мотора....
Хто що знає напишіть....            _________________ Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. |
				 	  | Ванюха писал(а): | 	 		  Всім привіт.....
Резина R15-195-65.
Хто що знає напишіть....            |
Увеличить радус колес. |
		Ванюха Amico
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:42    Заголовок сообщения:  |
				Тільки купив нову резину разом з тітанами...
R15-65-195.
Попав недорого. _________________ Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в |
		Jroslav Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
  Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. |
Резина R15-195-65.
Єдине що може помогти, це заміна коробки передач.
Постав коробку від оригінального пасажира, і двигун не буде так ривіти при 90км. |
		Сміт Италофан
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
  Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 15:36    Заголовок сообщения:  |
				| По моєму всі пасажири з 2,0I  бензиновими двигунами. |
		anatolii Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
  Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 16:50    Заголовок сообщения:  |
				| В мого знакомого оригінальний грузопасажир 1,9D - летить як самольот, я навіть здивувався. Нічим не відрізняється від мого 2,0 JTD. Коробка такаж як і в мене - задня вперед. |
		санич Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
  Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO  1.9D простий як двері
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити.. |
				 	  | Jroslav писал(а): | 	 		   	  | Ванюха писал(а): | 	 		  Всім привіт.....
Резина R15-195-65.
Постав коробку від оригінального пасажира, і двигун не буде так ривіти при 90км. | 	     |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | anatolii писал(а): | 	 		  | В мого знакомого оригінальний грузопасажир 1,9D - летить як самольот, я навіть здивувався. Нічим не відрізняється від мого 2,0 JTD. Коробка такаж як і в мене - задня вперед. |
Или у вас плохо едет или там 1.9 турбо.
А по вопросу то думаю коробку нужно от турбо дизеля 1.9 искать... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		Jroslav Италофан
				 Добавлено: Ср Май 02, 2012 09:50    Заголовок сообщения:  |
Коробки з зовні однакові.
Відрізняються в середині, а саме передаточним числом.
Коробки які із заводу монтувались на грузові авто, розраховані не на швидкість, а на тягу. Тобто щоб возити груз.
А коробки на оригінальних пасажирах, розраховані на швидкість а не тягу. |
		T-pok Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
  Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
				 Добавлено: Ср Май 02, 2012 16:59    Заголовок сообщения:  |
				   за коробку від пасажира,а ні то бери 2.0 _________________ Радуйся жизни,если получается |
				 Добавлено: Ср Май 02, 2012 23:59    Заголовок сообщения:  |
180 легко і з запасом - це погано їде ???.
А в колеги чистий 1,9 дизель це точно. |
		7595045 Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Чт Май 03, 2012 01:12    Заголовок сообщения:  |
				| замена шестерни пятой передачи тебя приятно порадует... |
		Вітя Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
				 Добавлено: Чт Май 03, 2012 07:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Сміт писал(а): | 	 		  | По моєму всі пасажири з 2,0I  бензиновими двигунами. |
не обовязково, є і 1.9д і ТД і 2.0НДІ.
Дальше, на улісі 2.0ТІ(бензиновий з турбіною) коробка з вигляду така сама як і в 1.9Д, тільки в середині передавальні числа інші. Колега поставив собі таку КПП на 1.9Д 2000р. при 3000об/хв на спідометрі 125км/ч і розхід з 9л зменшився до 6.5л
П.С тільки 2.0ТІ в простого бензинового токого не буде, перевірено особисто _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
				 Добавлено: Чт Май 03, 2012 12:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Вітя писал(а): | 	 		   при 3000об/хв на спідометрі 125км/ч і розхід з 9л зменшився до 6.5л
На заводе делают оптимальный подбор:крутящий момент+передаточное число+расход топлива и не одна замена не будет лучьше заводской,за исключением об\двиг,да и то в ущерб экономии топлива ИМХО. |
		Вітя Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Май 03, 2012 22:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | Вітя писал(а): | 	 		   при 3000об/хв на спідометрі 125км/ч і розхід з 9л зменшився до 6.5л
Друг но Добло 1.9Д поставив КПП від 1.9ЖТД(панорами), на старт з ним станю побачиш різницю між заводом і КУЛІБІНОМ, і стартане краще, і їде швидше, і економнішою стала машинка, як по витривалості то час покаже, але 120тис вже позаду, я думаю це показник         _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
