Фильтр салона в ГП?
Natka
Авто: Fiat Grande Punto Dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Фильтр салона в ГП? Ответить с цитатой
Постояла моя машинка под цветущей вишней, нападали на нее лепестки, а потом в поездке из дефлекторов (или как это называется, откуда воздух в салон дует) они начали вылетать в салон.
Это же ненормально? Что-то с фильтром? Или его совсем нет Shocked ?
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?
Инструкцию читала, если что, ничего похожего не нашла.
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять и забыть Laughing Laughing Laughing Laughing Вообще фильтр салона надо менять не реже чем один раз в году или 15000 км пробега , но эти данные для европы , а у нас ......
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он же не дырявый ) может забыли поставить или криво стоит просто....
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять - если он есть, поставить - если нет его
Natka
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е в любом случае мне дорога на сервис.
Про забыли поставить - интересный вариант Very Happy, в комплектации должен был быть. А я сама могу проверить, есть он там или нет?
Думала до середины лета не менять фильтр, машинка 5 месяцев откатала только.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natka
Сама врятли долезешWinkзаедь к Хоттабычу там посмотрят и если че даже поставятWink
067 763 30 38
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ГП кто не знает целая наука фильтр менять Very Happy
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы наукой это не назвал, так, обычный секс Laughing
Natka, поедь на СТО, пусть посмотрят хоть или есть там фильтр, а то если вылетает из сопел, то скорее всего его там нету. Ну и накричи какого тебе продали без фильтра. Evil or Very Mad
Natka
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и сделаю, кричать, правда, не умею Very Happy
Natka
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была на СТО, кричать не пришлось, но слегка повозмущаться надо было.
Покрутили вентиляторы, мастер решил, что фильтра нет вообще, сняли, посмотрели, фильтр на месте, стоит правильно. Вытягивать не захотели, чтобы не деформировать, новый все-таки.
Включили обдув еще раз - с него летит: лепесточки, цветочки Smile
Собрался консилиум Shocked , один говорит, что мол вы окна открывали, все внутрь нападало, а теперь выдувается Very Happy, мол выдуется и все пройдет.
Но был там еще один мастер, сказал, что нужно все разбирать полмашины и смотреть, откуда тянет.
В общем, печалька.
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один говорит, что мол вы окна открывали, все внутрь нападало, а теперь выдувается Confused Confused Confused как это???вы спросите у этого мастера Confused пусть пояснит как выдувается?надо настаивать что-бы ремонтировали
0665656460 Валера
Natka
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и мы с этого посмеялись Diablo
Через недельку завезу им машинку, будут разбирать и разбираться в чем дело
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt
0665656460 Валера
Natka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подниму тему Very Happy
В общем, дело было не в фильтре, слетел какой-то патрубок где-то в системе кондиционирования. Снимали всю торпеду, держали машину в сервисе неделю Shocked , сказали, что намучались, но случай гарантийный.
Дело было на Туполева, в Италавто.
А еще сказали, что при пробеге 5 тыс. нужно пройти нулевое ТО, цена вопроса 800 грн.
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я у себя лазил, снимал, вытряхивал мусор, а фильтра не было.
