Проблема с ХХ
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прос..ться давал - не помогло Sad Щас машинка в руках Саввы, ждем результатов Smile
L'unione fa la forza !
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
напиши как найдёшь что случилось!
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно напишу, самому ведь интересно Wink
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО. Износ клапана ХХ. Механический. Или эл.магнит в нем дурит.
Если есть донор, то проверь с ним. Поставте заведомо исправный клапан. Только обратите внимание , что клапаны есть трех видов. Есть с коническим наконечником, есть с груглым и как бы треугольным. Посмотри Жень какой у тебя и ставь такой же. Хотя неудивлюсь, если с другим тоже заработает.
Пока подозрения только про клапан ХХ.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему залипают холостые при отключенном клапане? Причем не всегда и не сразу залипают, а как прогреется.
master155
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто. Он без напряжения. Клапан предоставлен сам себе. на кочках или на оборотах игла болтается и перекрывает канал или наоборот открывает. Идет подсос воздуха вот и обороты большие.
Вообще зря вы его отключили. Незабудьте потом ошибку стереть.
Скорее всего механический износ клапана ХХ.
Попробуй найти донора, покатайся, проверь. Думаю у Сереги на сервисе есть у кого одолжить можно... Wink
Mizhgun
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня такая же проблемка, практически... На холодную работает всё ровно, но ПЕРИОДИЧЕСКИ начинает дурить!!! Падают обороты 500-700 но не глохнет. Иногда лезет на 1500 и немного подвисает.. На диагностике сказали все ГУТ., 2 ошибки, одна сбрасываемая а вторая нет. Вторая что то типа от вентилятора охлаждения двигла: толи он как будто не включается, толи как будто работает постоянно.. Другой умелец мне сказал, что это либо лямбда, либо датчик температуры охлаждающей жидкости. Самое обидное что слишком много вариантов! Я тут думал плюну и куплю оба датчика, но больно уж они в Самаре дорогие 3450р/800р. Но самое обидное, что может не в этом дело!!! Люди добрые помогите разобраться!!!! Сервиса на Фуяты в Самаре вообще никакого нет.. а таких машинешек по городу всего штук 20, а такая как у меня вообще одна!! Всем заранее спасибо.
Fiat Brava 1.2 SX 16V 1999г.в.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вентилятор у меня в норме работает. Сейчас при отключенной лямбде и включенном клапане ХХ проблемы нет, не глохнет. Но лямбда вроде новая, работает по тестам правильно. Чудеса.
bravo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня тоже самое....думаю надо попробовать чистить инжектор и всё1 остальное, потому что мне тоже говорили что надо менять клапан хх, но потом проблемка прошла после гонки очередной, следовательно есть подозрения что это наш бензин...
bravo
или мусор, который налетел, после использования фильтра "нулевика"
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробовать поставить штатный воздухан?
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже давно стоит, нулевик снят Wink Не он.
master155
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз такая проблема пошла то я бы взял и поэтапно прозвонил всю проводку моторного отсека. Или хотя бы цепи задействованые в этом. Скорее всего где то к/з или плохой контакт.
Сами посудите. Если все датчики и механизмы исправны а проблема есть, то в чем дело? Мозги и проводка. Мозги пока отложим, допустим не они, тогда что? Проводка. Вот давайте ее и посмотрим.
Слова "Искал, смотрел, ничегоне обнаружил" считаем как слив. Тщательнее, внимательней. Проблема ведь не новая. Окажется ведь мелочь (как обычно)
Mizhgun
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может бело быть в датчике охлаждающей жидкости?! Ведь на СТО сказали, что типо вентилятор посылает какойто сигнал неисправности?! Может это он дурит?! Самое противное что эта проблема не постоянная а периодическая!! Недавно ездил в Оренбург (1000км туда-назад) так проблемы небыло не по дороге, не спустя какоето время.. А потом опять дуристика пошла...
bravo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл у себя проблему с холостым ходом. Прочистил инжектор, фарсунки. Езжу на нормальном бензине. Очень редко проблема стала проявляться. Изначально мне говорили, что проблема в клапане холостого хода, а когда поехал на грамотную диагностику, выяснилось, что проблема в датчике положения дроссельной заслонки! Как проверить такая же у вас беда или нет( некоторые способы, которые знаю):
1. просканировать через компьютер и проверить работу датчиков и т.д., если угол положения дроссельной заслонки на холотсых прыгает и не показывет одно и тоже, то это он, так же можно проверить и работу клапана ХХ через комп.
2. При нестабильной работе оборотов на холостом ходу дозакрыть вручную дросельную заслонку, если обороты начали работать нормально, то это она( у меня так получется)
Вот, что я узна. А ещё при подключении моего браво оказалось, что через комп моя машина види атмосферное давление на улице и температуру воздуха под капотом) Вот такой вот умный фиат.
З.Ы. Главное ехать сразу на грамотную диагностику иначе кроме проблем ничего не получится, поменяете половину зап. часте, а окажется. что всё даром!
Страница 2 из 3
