olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Май 08, 2012 14:49 Заголовок сообщения: Подскажите пораметры РЕЛЕ поворотников |
Собственно проблема в том, что на задние поворотники идёт малый напряжение. Задние лампы поворотников горят очень тускло. Именно лампы (как бы не дозогораются) Пробовал вставить светодиодные лампы. Немного лучше, но при включенной аварийке эти светодиодные вообще не реагируют. Я так подозреваю, что к задним лампам теряется напряжение. Может проблема в реле. Как то менял реле поставил от таза оно сразу сгорело потом поставил ланосовское работает уже давно.
Сколько должно быть апмер у родного реле???? _________________
Последний раз редактировалось: olmart (Вт Май 08, 2012 17:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Май 08, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
Проблема не в реле, а в проводке!
Со светодиодами аварийка-повороты нормально работать не буду, не тот параметр нагрузки. _________________
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Май 08, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Проблема не в реле, а в проводке!
Со светодиодами аварийка-повороты нормально работать не буду, не тот параметр нагрузки. | Думаешь контакты просто плохие? _________________  |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Май 10, 2012 08:13 Заголовок сообщения: |
массу посмотри слева под фонарем _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
