TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Май 08, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
+1 к плохим масам. Тем более если приборка ДГТшная. При температуре 12= градусов рвет краники и радиаторы печки без разбора. на личном опыте проверено трижды _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
ТОХА Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
Добавлено: Вт Май 08, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
была таже проблема)))))поставил принудительное включение вентилятора паралельно штатному))))потом почистил массу приборки и слегка подогнул массовый провод который в разъеме питания приборки и глюк пропал))))) _________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!))) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Май 09, 2012 10:30 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | | ... При температуре 12= градусов рвет краники и радиаторы печки без разбора. на личном опыте проверено трижды |
Вообще-то, клапан в заливной пробке должен сбросить избыточное давление, не допуская разрыва краников-радиаторов и шлангов. |
Добавлено: Ср Май 09, 2012 11:49 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | TroF_911 писал(а): | | ... При температуре 12= градусов рвет краники и радиаторы печки без разбора. на личном опыте проверено трижды |
особо он не помогает. когда начинает стравливать - температура подымается еще быстрей.Последний раз я не успел перестроится с крайнего левого, чтобы остыть и проверить что там и получил кипятком по ногам (порвало радиатор). Температура чуть за 120 завалила _________________ Ми всі однакові давно
ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Чт Май 10, 2012 11:31 Заголовок сообщения: |
Да бы не создавать новую тему!Подскажите пожалуйста!У моего типка начал тосол закипать,но температура держится в районе 90 - 95!Термостат работает,так как вентилятор срабатывает!Я так понимаю, что скорее всего прогорела прокладка ГБЦ!Если да,то верхний блок двига. обязателен шлифовки???Просто дороговато отдавать на шлифовку!Спасибо еще раз! _________________
подписи для форумов |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
думаю снимать голову и менять прокладку повторно - явно дороже( _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Чт Май 10, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Прокладки верхнего блока и сальники купил!!!Вот остается вопрос о шлифовке????Просто помимо работы, за шлифовку возьмут от 1500 грн. ???!!!!!Вот я и немного озадачился!!!!! _________________
Добавлено: Чт Май 10, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
Так что???Что посоветуете???? _________________
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Май 10, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
Шлифовать однозначно, но может стоит поискать другие расценки... Я себе за 175 грн. шлифовал. |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
Нифига себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!175!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Или меня пытаются развести или что то другое????Скажите пожалуйста, сколько средняя цена стоит шлифовки верхнего блока двига???? Спасибо!!!!!!!!!!!!!! _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
1500 то наверно капиталка головы. И возможно её не зря предлагают. На скинутой голове полезно проверить состояние направляющих и сёдл клапанов.
Бюджетный вариант. Береш зеркало (среднее от трилляжа), наждачку Р400 Р800. И катаеш пока не начнет блестеть по всей поверхности. |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
Все.....я понял...спасибо.....лучше я откапиталю головы, нежеле менять по сто раз прокладки!!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!будем бабосы собирать))))) _________________
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Май 11, 2012 09:41 Заголовок сообщения: |
Если сифонит через башку, то либо дым будет белый, либо бурлить расширтельный будет. Соответственно масло в тосоле, или тосол в масле. Признаков много, что-бы проверить не снимая. Снимать бошку просто так не стоит, а если снимать, то сразу проверять не повело-ли, а не просто прокладку менять. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Май 11, 2012 17:56 Заголовок сообщения: |
Уменя тоже возникла проблемка. нагревается мотор к 90 градусов, открывается термостат - температура падает к 75(примерно). К этому моменту все хорошо. но потом двигатель прогревается к 98 градусам, включается вентилятор, доходит до 100/102 градуса не больше, но ОЖ течет рекой...
З.Ы. ОЖ - уже вода, но сначала был антефриз.
Пока грешу на датчик включение вентилятора... Кто что посоветут???
ЗЫЫ осенью менял помпу. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
cavdir Amico
Возраст: 74 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2012 Сообщения: 9 Откуда: г.Киев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 10:42 Заголовок сообщения: |
Самая первая причина - неисправность датчика температуры двигателя. Если панель электронная, то может быть неисправность в ней ( неправильны показания). Быстрый нагрев - тоже может быть результатом неправильного показания.[/b][/quote][/u] _________________ Ветеран |
