Вова69 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 11:10 Заголовок сообщения: |
Проигрышный вариант лотареи, что чаще всего встречаеться-
- вытекание смазки и загуло
- выпадание гребёнки и "потрощило" все в районе ступицы
- датчик АБС за 100бакинских, как минимум
- ступица и тд.
Давно в лотерею не играю и Вам не советую!
мотор-редуктор поставки |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 12:18 Заголовок сообщения: |
| Піднімаєш домкратом праве колесо і розкручуєш на другій передачі, потім ліве. Там, де буде вити або шкребти, там і міняти. Зручніше на підйомнику...
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
спасибо.так я и думал.
попадос.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 17:30 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | За 400 UAH і у нас є!
Хапають сумніви, що це підшипник...
Поїду диски покатаю.
При повороті наліво сильніше шкрегоче, ніж направо. |
Пустяковый вопрос.
Домкратишь, ставишь на упор и раскручиваешь двигателем.
Нейтралка и глушишь.
Рев плохого слышно. Заодно и балансировка проверяеться.
Если непонятно, то сравниваешь лево-право.
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
а коробка тоже звук дает.
я седня так проверял на передке не слышно.
а вот задние отчетливо.(хорошо что только одно.)
Helpix Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2010 Сообщения: 82 Откуда: Харьков
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
| potap писал(а): | а коробка тоже звук дает.
а вот задние отчетливо.(хорошо что только одно.) |
А можно поинтересоваться, это первый раз менять этот подшипник будешь и какие уже менял, если не секрет?
dbnfkbq Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2012 Сообщения: 10 Откуда: новоград
Авто: fiat doblo maxi 1.9 88(kw)
Добавлено: Вт Май 08, 2012 09:05 Заголовок сообщения: |
| Всем привет может кто подскажет как новичку самому поменять подшипник с экономить пару рублей.
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Май 08, 2012 09:22 Заголовок сообщения: |
dbnfkbq
Самому можно конечно,если есть опыт и инструмент
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
dbnfkbq Amico
Добавлено: Вт Май 08, 2012 09:35 Заголовок сообщения: |
| Да инструмент есть просто не разу не крутил не знаю очерёдности и может есть какие-то нюансы, думаю начать с большой гайки а там посмотрим
uravlik Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 18 Откуда: Житомир
Авто: FIAT DOBLO 1,9 JTD
Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
Добрий день!напишк як робив це я (ліва і права сторони).спочатку зриваю ступічну гайку,розігнувши загнуті частини!
далі на домкрат і відкручую повністю кріплення супорта від кулака здається два болти на 17,далі зриваємо і відкручуємо гайки на шаровій та на рульовій тязі,часом закисають і не відкручуються то перед тим щіткою почистити ВД 40 не помішає і потихеньку туди сюди гайку крутимо,якшо не допомагає то під шарову ставлю пеньочка і опускаю машина на на шаровій на цей пеньочок і пробуємо знову!відкрутивши це все відкручую дві направляючиш на диску тормозному і збиваю знімаю тормозний диск,далі дваболти кріплення стойки до кулака! все знятий кулак берему в руки звемо свого кореша.один бере кулак в руки а другий бере "МАШКУ"(кувалдочку) і через проставку вибиваємо з внутрішньої обойми цапфу!на цапфі залишаєть одна внітрішня обойма підшипника її під укіс акуратно розрізаємо болгаркою і стукаємо легенько торсіоном в прорізь шо вийшла!внутрішня обойма лопає і вуаля цапфа у вас в руках!з кулака знімаємо стопорне кільце і пресом випресовуємо зовн обойму підшипника!може не йти але я користувався таким механічним пресом по якому можна легенько стукнути "машкою" і все пішло!чистимо і змащуємо поверхні маселком і спочатку запресовуємо підшипник в кулак і не забуваємо про стопорне кільце!цапфу чистимо мастимо і готуємось до запресовки її в внутрішю обойму підшипника!
УВАГА!в нижній частині підшипника підставляємо підставку таку щоб коли будемо пресувати цапфу вона не видавила ту частину внутр обойму яку ми зрізали при зніманні! впринципі якось так!
в перший раз затупив і видавив одну внутр обойму але все обійшлося нічого не погубив не пошкодив не забруднив тому запресував назад і все вже їздить 5 т км політ гуд!
dbnfkbq Amico
Добавлено: Сб Май 12, 2012 08:32 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подсказку думаю теперь разберусь.
Zibet Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Xaos09 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2011 Сообщения: 238 Откуда: Комсомольск
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
Zibet Amico
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
| Zibet писал(а): | | гайку с шаровой не откручивать, а открутить три болта крепления шаровой к рычагу | - это конечно если шаровая уже менялась (заводская на заклепках)
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 16:59 Заголовок сообщения: |
Боже как приятно когда усомнился в размере подшипника полезть в гугл и обнаружить первой ссылкой тему которую начал 5 лет назад)
А то весьма модные каталоги и дистрибьютеры бьют часто взаимозаменяемость неправильно надо размеры проверять.
Кстати за время колупания и покупания дргиих авто обнаружил что не на всех машинах законтрены гайки ступицы- и не раскрутились.
_________________ Начальник автопарка))) |
