Фиат Мареа после удара не качает бензонасос?
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Фиат Мареа после удара не качает бензонасос? Ответить с цитатой
Слышал, что в некоторых автомобилях при столкновении отключаеться бензонасос во избежания пожара. есть ли таковое в Мареа? и если да, то где искать что бы обратно заработало... справа под приборкой, или где????
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, смотри под водительским сидением
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Нашел. Но дело не в кнопке вроде было как оказалось
Vitak
Авто: Фиат Мареа 1,6 (унив)
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток! У меня был удар в Машку. Лампочка топлива на нуле. Подтёка бензина нет. Бензонасос не качает. В чём проблема? Помогите! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то,что выше писано-читали? Пробовали,проверили?
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitak расказываю что было у меня. Вообщем после удара порихтовали, давай заводить нивкакую. Бензонасос не качает. Посмотрели кнопку под водителем, все в норме, Проверили предохранители, все целые, полезли к бензонасосу напрямую провода кидаем работает, но машина не заводиться... (это все у рихтовщика) ну на трос поцепили и собрался на диагностику тянуть. По дороге четвертую и думаю дай попробую. И она с пол оборота завелась. 3 дня все круто было... потом опять проскочило что я заводить а она нивкакую, только с толкача на газу. С толкача завели и с тех пор уже вот боольше месяца все хорошо. Незнаю что было, что то с мозгами - электрикой. Попробуй ЭБУ отключи на пол часика.
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вклинюсь на счет бензонасоса. Правда ли, что топливный фильтр на Мареа расположен в связке с бензонасосом? в ePer я так и не нашел фильтр
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня под капотом
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кнопка у кого где у кого под сидением у меня слева под панелью,так вот если срабатывает г датчик то надо нормально нажать эту кнопку!!!!!!!!
