		Пунтовец Италоманьяк
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
  Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie  = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
				 Добавлено: Пн Май 14, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Постоянная работа вентилятора радиатора |
				Может кто-нибудь сталкивался с таким ?
После того как двигатель нагреется до рабочей температуры, включается вентилятор охлаждения радиатора, и работает до тех пор пока не заглушу машину, т.е. сам не выключается. Проверили всю систему: помпу, термостат, датчик температуры ОЖ- все работает нормально. Грешу на датчик температуры Фреона который стоит на трубке фреона которая подсоединена к радиатору кондиционера (машина с климат контролем) так как если я отключаю фишку с этого датчика вентилятор выключается. Как раз за 3 дня до этой проблемы я заправил систему фреоном из-за того что протерло шланг и фреон весь стравился.
Вопрос в следующем, сразу менять этот датчик или может осталась ошибка в ЭБУ и есть смысл ехать на диагностику ?
  Последний раз редактировалось: Пунтовец (Ср Май 16, 2012 23:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
		Пересоляк Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
  Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				 Добавлено: Пн Май 14, 2012 16:49    Заголовок сообщения:  |
				может и ошибаюсь, но...
при чем здесь кондиционер?
две разные системы охлаждения _________________ хочу Х6... |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Май 14, 2012 16:54    Заголовок сообщения:  |
				Климат в это время включон? если да - то это нормально состояние ИМХО (нужно ведь радиатор кондея продувать чтобы фреон остывал).
Или как вариант перзаправили. |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Май 14, 2012 16:55    Заголовок сообщения:  |
				ksv
прав
Пересоляк
читай пост KSV в нём ответ почему это связано |
				 Добавлено: Пн Май 14, 2012 22:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Пересоляк писал(а): | 	 		  может и ошибаюсь, но...
две разные системы охлаждения |
При том что на два радиатора (основной и кондиционера), один вентилятор.
 	  | ksv писал(а): | 	 		  Климат в это время включен? если да - то это нормально состояние ИМХО (нужно ведь радиатор кондея продувать чтобы фреон остывал).
Или как вариант перзаправили. | 	   Климат был выключен.
Тоже так думал, и немного фреона выпустил, оказыветься зря,  кондиционершик сразу сказал что не может быть, и был прав.
Спасибо за ответы, нашел причину, проблема была в плохом контакте фишки и этого датчика температуры фреона. Прижал его и вентилятор остановился. Промыл вэдэшкой, продул воздухом. Полет нормальный!
П.С. К заметкам владельцам ГП, покрайней мере 2006 г. выпуска, обратить внимание на трубку кондиционера, нижнюю, которая огибает геныча и понизу идет в радиатор, именно в том креплении (подсоединена к мотору ) которое поддерживает трубку алюминиевую. Из-за тряски мотора, крепление тупо стирает слой алюминия и в результате чего образуются дыры и фреон выходит. Пришлось паять аргоном (150 грн.)  Плюс заправка фреоном 250 грн. (заплатил только за фреон). Не зря меня знакомый предупреждал у него было тоже самое 2 года назад. |
				 Добавлено: Вт Май 15, 2012 22:10    Заголовок сообщения:  |
				| Рано радовался. Вентилятор опять на постой маслает, думаю что сам датчик все таки глючит. Кто-нить знает как проверить работоспособность датчика, оказывается, давления фреона ? |
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Ср Май 16, 2012 22:40    Заголовок сообщения:  |
				я думаю так просто не провериш,замена как вариант,или компом читать(если он читает конечно) _________________
  0665656460 Валера |
				 Добавлено: Ср Май 16, 2012 23:53    Заголовок сообщения:  |
				| сегодня промыл опять фишку и датчик бензином, потом продул все воздухом, вентилятор включался и выключался как положено целый день, мистика. |
