Облом
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Облом Ответить с цитатой
Обломал датчик маховика,теперь возник непростой вопрос как достать ту часть ,которая в коробку входит.Пробовал вытащить--не за что зацепиться,пробовал вытолкать отогнув защиту---не получается.Идеи аж 2,либо высверлить,либо коробку снимать,чтобы оттянуть остатки датчика от маховика.
Не впервой снимал- ставил этот датчик,но впервые он не достался с посадочного места.
Может у кого какой опыт имеется???
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй снять защиту внизу маховика и на проволочку примотать магнитик и так поерзать там или просто крючком из проволоки. я правда сам хз поможет или нет)))
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защита снимается путем отсоединения коробки от двигателя(это крайний вариант,тогда и сцепа поменяется),а с магнитиком---ниче не получиться--там он так прикипел....
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высверли наверно
или саморез туда вгони и вытяни пласкогубцами создав рычаг Rolling Eyes
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бум пробовать
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просверлить отверстие, купить выкрутки с левой резьбой...
Просверлил малым, потом на 1 мм больше сверлом, обильно полил шпильку смазкой с молибденом, ударной отверткой пробовал сдвинуть шпильку с места, пошла, затем взял выкрутку и выкрутил без проблем.
выкручивал так сорваную шпильку на выпускном колекторе.
http://www.auto-liga.org.ua/
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащил.Разобрал морду(решетку,радиаторы кондюка и двига).Появился такой доступ,когда можна видеть,что делаешь.Сверлится сей девайс очень плохо.Поэтому при помощи сверла,молотка и долота с большим трудом извлек по кусочками остатки датчика.
