		black Amico
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 38 Откуда: львов
  Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
				 Добавлено: Чт Май 10, 2012 00:53    Заголовок сообщения: ABS -загорается лампочка |
				| когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет, но в процессе езды загорается снова причем обычно это случается например после остановки допустим на светофоре(то есть двигатель не выключаю) и горит уже постоянно,пока опять не заглушу двигатель. потом все повторяется. что бы это могло быть ? подскажите.... |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Май 10, 2012 07:58    Заголовок сообщения:  |
				| Обрыв одного, или нескольких датчиков. |
		Sv)tipo Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 42 Откуда: Белорусь Могилев
  Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
				 Добавлено: Чт Май 10, 2012 09:44    Заголовок сообщения:  |
				или провода _________________ у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка) |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Чт Май 10, 2012 10:30    Заголовок сообщения:  |
				"когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет,"
Самодиагностика проведенна и с проводами все в порядке.
"обычно это случается например после остановки допустим на светофоре"
Угадаю.
При торможении на минимальной скорости напоследок рыкает АВС.
Вроде как гололед. И лампчка тут же звсвечиваеться.
Теряет инфу с датчика.
До следующей перезагрузки( включении-выключении зажигания) находиться в выключенном состоянии.
Надо немножко уменьшить зазор в каком то датчике.
Так же полезно очистить зубчики.
Ржавчина грязь магнитная и зубчики теряют магнитную форму.
Если хочеться точно узнать в каком, то мерять надо прямо на ходу
в разьеме блока АВС. Переменное напряжение около вольта.
Нужно найти самое маленькое и определить к какому колесу относиться.
И еще.
"когда трогаешся все нормально"
Лампочка гаснет после запуска двигателя?
Если так, то полезно знать.
На Кроме система АВС подключенна к тонкому проводу на генераторе.
По этой цепи АВС определяет что двигатель запущен.
И если с генератором будут неполадки, то АВС тоже начнет
выделываться. |
		black Amico
				 Добавлено: Ср Май 16, 2012 16:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): | 	 		  "когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет,"
Угадаю.
И еще.
выделываться. |
		legolviv Италоманьяк
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
  Авто: ZAZ Lanos 1.5
				 Добавлено: Ср Май 16, 2012 16:53    Заголовок сообщения:  |
				| У меня такое было. Пару дней лампочка то тухла, то горела. А потом умер АБС )))). И теперь светится постоянно. Компьютерная диагностика сказала: ошибка насоса АБС. |
