Горе, загудел загудел каким-то пульсирующим "У-у-У-у" пульсация увеличивается с набором скорости, но не изменяется при изменении нагрузки на колесо у меня что, оказзались кривые руки или подшипник такой? или это не он?
он, родимый.. Или колодки тормозные. По буквам "у-у" более точно определить не могу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Ср Май 02, 2012 09:36 Заголовок сообщения:
CreAtoR, родимый но не он, рискнул - разобрал вторую сторону, в итоге поимел упавшую прям в руки ступицу и высыпашийся вокруг подшипник.....
при сборке обнаружилось что ступица свободно проваливается и в новый подшипник, пришлось "заколхозить", обернул ступицу жестью от пивной банки и запрессовал всю эту конструкцию.... проехался 100км - пока полёт нормальный, да, звук тоже исчез, теперь стал прослушиваться подвесной.... не напряжно конечно, но я его слышу.... есть на форуме те, кто сталкивался с заменой подвесного?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 02, 2012 10:16 Заголовок сообщения:
ух ты..на дельтах подвесные даже есть? а зачем оно там?
просто не видел дельту снизу...не в курсе шо там как.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:55 Заголовок сообщения:
правый вал, разбит на два - горизонтальная часть с одной стороны втыкается в коробку, а другая висит на подвесном, он может и не так называется, это я по аналогии с карданными подвесными так называю
Добавлено: Ср Май 02, 2012 14:54 Заголовок сообщения:
"обернул ступицу жестью от пивной банки и запрессовал всю эту конструкцию"
Это уже за все разумное зашло.
Я свою подобрал на
(посчитал шлицы по фото ),а потом купил в италавто.
Это оказалось и не дорого совсем. Но это давненько было.
А новые и в подшипник плотно вставляються и колесные резьбы на них в порядке. Из за колесных резьб и менял.
Подшипник на промежуточном валу меняеться и про то на форуме расписывалось в деталаях.
Технология очень близка к замене подшипника полуоси Жигуля.
На Кроме вал 30мм и возможно применить запорную втулку от Ваз 2101.
На Кроме подшипник 180503(менял сам себе) и на Типо меньше(Губка Боб менял)
Добавлено: Ср Май 02, 2012 15:35 Заголовок сообщения:
Croma, ну блин, а что было делать? мне ехать нужно было срочно кто ж знал что там такой косяк, а заменить - я заменю, это было так - от безвыходности....
Добавлено: Чт Май 17, 2012 12:44 Заголовок сообщения:
sergey_f1
Полезно знать.
CR1781,CR1782 отличаються внутренними шлицами и имеют одинаковые наружные размеры.
В одну ставиться граната с Москвича, в другую с Таврии.
Если дашь размеры своей, то смогу сравнить.
И если какая из них совпадет, то ответы на твои вопросы станут известны.
