Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Сб Май 12, 2012 11:25 Заголовок сообщения: помогите !ЗАМЕ |
Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 23:23), всего редактировалось 3 раз(а) |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:55 Заголовок сообщения: Re: помогите !ЗАМЕНА ремней ГРМ! " tipo automatic trans |
| SoDoMoRa писал(а): | Я первый раз занимаюсь заменой ГРМ.
Помогите разобратся:
1. Как заклинить коленчатый вал, или заблокировать двигатель с коробкой автомат?
2. Как открутить шкив балансировочного ремня??? "фото"
3. Где достать инструмент для натягивания "натяжных роликов"??? |
1. Я так клинил монтировкой и откручивал болт
2. правая резьба
3. фото мой самопал...
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Сб Май 12, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
2 литра на автомате!! Залил клаву светлой завистью. =) Поделись впечатлениями от машинки.
_________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
Добавлено: Сб Май 12, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
Bolyan
Жрет (до фуя) много бензина! в остальном супер-трандулет!
Добавлено: Чт Май 17, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
В какую сторону окручивать винт "шестерни балансировочного ремня" ???
276.62 KB |
664 раз(а) |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Май 17, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
По часовой стрелке.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Чт Май 17, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
Как правильно поставить балансировочный ремень?
Метки на балансировочных шкивах есть, а я их уже провернул ((((
Добавлено: Сб Май 19, 2012 16:38 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Все ремни заменил на новые! Все работает нормаль
но!
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Все работает но появился какойто писк с правой стороны (((
Может быть от перенатяжки ремней гены и гидрача? так как я ломом натягивал их ))) Или всетаки не дотянул?
Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 12:49), всего редактировалось 1 раз |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
Может быть от перенатяжки ремней гены и гидрача? так как я ломом натягивал их ))) Или всетаки не дотянул? |
Конечно не дотянул. Надо было за лом лебёдку зацепить и ей тянуть. Пипец.
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
НУжен совет а не под**б.
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Спасибо за инфу! буду делать приспособу для натяжки...
Но с каким усилием натягивать гену и гидрача?
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
| Прогиб на длинном участке на 5мм при усилии ... ньютон(кг). Значение ... смотри в спецификациях.
