Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 08:25 Заголовок сообщения: Установка Ветровиков |
Купил вчера ветровики на перед окна и не знаю как лучше их поставить под стекло или же клеить на двузсторонний скотч
Кто себе ставил отпешитесь _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Честно не ставил, но думаю - лучше к стеклу. Скотч штука не надёжная. На хорошей скорости могут и отлететь. Плюс вода может сделать своё дело. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 13:19 Заголовок сообщения: |
ветровики крепятся двусторонним скотчем ( лучше чёрного цвета) к
наружной стороне верхнего уплотнителя, прежде заправив ветровик в оконный проём, обезжирить и обезгрязить обязательно
и ещё, место где соприкасается стекло к ветровику нужно нужно изолировать т.е. между стеклом и пластмассой ветровика нужно что то клеять на ветровик - фетр, кожу, войлок или что то такое иначе через полгода ёрзания стекла по пластику по верхней кромке стекла будут полосы абразива _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 14:39 Заголовок сообщения: |
DIN А оно держаться будет
Все рекомендуют запихать под резинку
Но у нас так не получиться так как у нас резнка выступает на дверь 1 см _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хирург Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Ну если люди знают что скотч будет держаться, то тогда скотч! Хотя?! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
уже год езжу и скотч не самого лучшего качества попался под руку да ещё и белый - переклею по свободе _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 17:55 Заголовок сообщения: |
А как стекла нормально закривались по начу или плохо _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 21:50 Заголовок сообщения: |
клеили на лайносе, скотч уже был на ветровике нууу за 1к км 1 из 4рех потерялся) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 09:26 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | А как стекла нормально закривались по начу или плохо |
это зависит от толщины ветровика, он не должен вываливаться даже если ты его не приклеишь, отхадить на пару сантиметров вниз и всё _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 16:32 Заголовок сообщения: |
Свои ветровики я поставил под стекло. Нормально встали и нормально держаться. Во всяклм случе страха на счёт потери у меня нету. Есть только один недостаток. Если у тебя електростеклоподъёмники, то могут не дозакрываться, или будут перегружаться моторчики, я так думаю, потому что в конце они очень плотно, можно сказать даже, тяжеловато, залазят, но уменя онной электробайдв нету, поэтому это не беспокоит. _________________
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Seybr писал(а): | Свои ветровики я поставил под стекло. Нормально встали и нормально держаться. Во всяклм случе страха на счёт потери у меня нету. Есть только один недостаток. Если у тебя електростеклоподъёмники, то могут не дозакрываться, или будут перегружаться моторчики, я так думаю, потому что в конце они очень плотно, можно сказать даже, тяжеловато, залазят, но уменя онной электробайдв нету, поэтому это не беспокоит. |
+1.
АССА снабжена передними стеклоподъемниками. посему водительское стекло в момент касания с ветровиком создает дополнительное трение. и закрытие происходит меееедленно. Но, парадокс, сия проблема имеется исключительно на водительском стекле, на пасажирском все норма.
зы. клеил под уплотнитель суперклеем за 2ре)) |
Добавлено: Чт Апр 26, 2007 16:58 Заголовок сообщения: |
Да я передумал ставить
Сдохла Карта памяти пришлось покупать новую и денег не осталось _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Respect Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 7 Откуда: Sumy
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Май 06, 2007 01:26 Заголовок сообщения: |
Подскажите где можно найти ветровики и на сколько денежек примерно расчитывать? _________________ TipOK |
Шустрик Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Чт Май 31, 2007 16:46 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | ветровики крепятся двусторонним скотчем ( лучше чёрного цвета) к
и ещё, место где соприкасается стекло к ветровику нужно нужно изолировать т.е. между стеклом и пластмассой ветровика нужно что то клеять на ветровик - фетр, кожу, войлок или что то такое иначе через полгода ёрзания стекла по пластику по верхней кромке стекла будут полосы абразива |
Купил тоже, хочу установить. Если я правильно понял, то нужно засовывать в паз уплотнителя (куда входит стекло)? Уже пробывал вроде нормально входит и стекло потом вроде нормально закрывается, в конце правда при соприкосновении с ветровиком моторчик чуть с нагрузкой дожимает. По обезжирке и клейке материи понятно, а вот по скочу двустороннему вопрос. Шо он из себя представляет? Он случайно не похож на такой, который продают в строительных магазинах желтовато-белого цвета и достаточно тонкий я еще на линолиуме шов им клеил или он другой.? Тогда как он выглядит и где можно купить? И я так понимаю, шо клеить его нужно на внешнюю сторону ветровика на ту часть которая потом всовывается в уплотнитель и типа слегка прижать (шоб сработал).
И еще в комплетке с ветровиками (2шт. польского пр-ва ф-ма НЕКО) шли два кронштейна п-образной формы (слегка разжаты внизу буквы "П", длинной 2см, металл пружинного типа). Вопрос, куда их тулить?  _________________ Знания преумножают печаль |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 31, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
этот скотч лучше покупать именно автомобильный : он чёрного цвета, очень цепкий клеевой состав и не "течёт" при большой температуре и место вспененной резины есть прессованный картон - полный зачёт, можно подъехать к поклейщикам стёкол, у них должен быть хороший 100%, стоит гдето 3 гривны квадратик 2х2см _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
