Поломался подсос
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Поломался подсос Ответить с цитатой
На 1.3 дизель олмался трос подсоса от крепления к пласмаке рвчаго. Было ли у кого, продается новый или мона как-то починить?
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
там именно трос или проволока сталюка? если сталь - то чинится враз...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталюка там.Отламался от такого круглого стерженька что в рычажок вставлен? Если да то эту хрень я себе делал из жилы алюминиевого кабеля.просверливал тонким сверлом ее вставлял трос,загибал краешек и вставлял в рычажек.Сними трос почисти его и смаж,он легко ходить будет.
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня просто той бочонок просверлен (уже до меня) и загнута сталюка, звучит не оч надёжно, но если правильно загнуть - всё пучком Smile
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня и без него заводится нормально/один раз уже чинил,второй -пока лень/.Только правую "крутилку"выкручиваю при заводке/типа подгазовка/
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима прийде.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Зима прийде.
До неё ещё дожить надо! Laughing Зимой если не захочет заводиться ,то хоть с подсосом,хоть с отсосом -всё равно не заведёшь. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Ну не зовсім так. Чи точніше зовсім не так.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема вточ как описал Unchik. Просто заменя троса сцепления и рычага отодвинули проблему. Но ворт вопрос, есля я буду загибать трос(или сталюку- надо посмотреть,) это я выберу свободный ход, т.е. надо и под капотом слегка отпустить, там змпас есть?
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри, у меня запас есть, и после загибаний всех ещё осталась пяточка Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там запас есть,а тебе загнуть надо от силы мм5-7
