tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Сб Май 19, 2012 22:53 Заголовок сообщения: На УНО перестали гореть лампы стопов |
| Ребята подскажите где искать причину!!!! |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Май 19, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
проводка, контакти... зглазив хтось.. лампочки в кінці кінців.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
tair Италофан
Добавлено: Сб Май 19, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
| лампы в норме |
Belvar Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
Добавлено: Сб Май 19, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
| Разьем.Провода внутри штекера отходят- у меня так то поворот , то стоп не горел . Вчера вытащил , спаял новые контакты и все ок! |
tair Италофан
Добавлено: Сб Май 19, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
| все поправлял, результат 0. |
Belvar Италофан
Добавлено: Вс Май 20, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
| Лампочки, разьемы, контакты, проводка, предохранители (эти могут сгореть незаметно- смотришь и вроде бы нормальный, но он таки горелый). Никаких других цепей на схеме вроде бы нет. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Май 20, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
есть еще сам блок предохранов и проводка (мягко говоря старая) и лягушка на педальке...
там много чему есть "заболеть" начинать надо с самой лягушки потом блок предохранителей, проводки и естественно сами фонари и их разьемы.
ах дааа.... так на всякий пожарный - в унике стопы работают ТОЛЬКО при включеном зажигании и я бы на всякий случай заглянул в контактную замка зажигания, ну мало ли что  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tair Италофан
Добавлено: Вс Май 20, 2012 00:48 Заголовок сообщения: |
| " лягушка на педальке" - 2 фишки, проверяю контролькой "лампочкой" горит. Разве на жабку идет +и масса? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Май 20, 2012 01:32 Заголовок сообщения: |
tair
на лягушку идет + при включенном зажигании сама лягушка это тупая кнопка без фиксации. если его лампочкой звонить то один на массу второй на контакт лягушки а лучше все таки тэстэр, оно так нагляднее... если у тебя на контактах самой лягушки горит лампочка при отпущеной педали (или снятых фишках) то гдето короткое по цепи - смотри проводку... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 20, 2012 01:40 Заголовок сообщения: |
"Разве на жабку идет +и масса?"
Плюс это само собой, а массу ты получил через лампочки стопов.
Надо вместо контрольки просто перемычкой замкнуть и если стопели засветились, то списать номер с лягушки и в магазин.
Лягушка в принципе расковыриваеться.
Детальки правда разлетаються.
Там по смыслу.
В моем случае контактик внутри между детальками ухудшился.
Ток пошел через пружинку.
Пружинка нагрелась, металл отпустился и она ослабла.
А без пружинки работать лягушка не может. |
tair Италофан
Добавлено: Вс Май 20, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
| проверил лягушка работает,стопы горят.И опять новая проблема (при включенных габаритах включая правый поворот моргает поворот и габариты. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Май 20, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
| tair писал(а): | | проверил лягушка работает,стопы горят.И опять новая проблема (при включенных габаритах включая правый поворот моргает поворот и габариты. |
Масса 100%.Выведи проводок на фару и на кузов. |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
"Масса 100%.Выведи проводок на фару и на кузов."
И сразу с двух сторон.
Зачистка помогает слабо.
Массовый контактик все лампочки обслуживает и значит
ток через него впятеро больше. |
tair Италофан
Добавлено: Вс Май 20, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
| ребята всем СПАСИБО все сделал. МАССА. |
