тормозной суппорт)
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 13:43    Заголовок сообщения: тормозной суппорт) Ответить с цитатой
подскажите суппрота передние ремонтируют или сразу под замену??
получаеться постоянно трут колодки не отьезжает супорт ..на сто сказали разбирать без рем коплекта не будем))..
вот спрашиваю что делать? кто продаёт?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суппорт без направляющих...на клиньях))
ремкомплект стоит 16-30 грн. Разбирал сам, замена с ревизией заняла два часа. Оба суппорта. Жевалось уже не раз. Ищи на форуме, смотри мой бортовик. Будут вопросы - звони.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"трут колодки не отьезжает супорт"
Пока суть да дело надо под пыльники, если они еще есть,
масло шприцем вколоть и раскачать ничего не разбирая.
"разбирать без рем коплекта не будем"
Так купи ремкомплект.
Ремкомлект дешев, а суппорта выкинуть всегда успеешь.
Браковочными признаками являються механические поломки
и сильно поржавевший поршень.
Могут искуственно появиться в момент неквалифицированной разборки.
Поршни можно и поискать в каталоге Seinsa,
и в конце концов с Жигулевским сравнить.
Я не сравнивал, да диаметры совпадают.
Как всегда, варианты ремкомплектов.. Laughing
Это на один суппорт.
Seinsa D4205 Суппорт LUCAS
Seinsa D4003 Суппорт BENDIX - BOSCH
Frenkit, Malo, Ert - эти тоже делают ремкомплекты.
СТОишникам было бы полезно не болтать, а работу свою
знать и выполнять.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена поршня от 85 грн...
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить буду искать ремкомлект..попробую сам отремонтривоать
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рем комплект на успехе 50 гр., на Ехисте 30 гр., через шприц лучше тормозную, у неё лучьше проникаемость
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Брал на экзисте по 16 грн, взял 4 штуки Smile
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
не спеши разбирать супорта. сначала замени шланги к супортам и поменяй жидкость, глядиш и супорта клинить перестанут Wink уновские клиньевые супорта могут греметь и тарабанить даже колодки могут вылетать при сильно сточеном диске, но вот чтоб клинить, это крайне редко. как правило 99,99% причина подклинивания - расслоившиеся из нутри шланги. все равно снимать будеш, вот и проверь снятый супорт с открученым шлангом, я думаю сразу все станет ясно.
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Май 21, 2012 21:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
ой, шо Вы мне тут? Smile
у нас же суппорта одинаковые. и 99% как раз в песке под цилиндром и болоте под слезшим пыльником Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто тебе сказал что одинаковы Shocked на ритмо из того что я видел немного похоже но на самом деле они разные. вот чесно те скажу сколько всяких разных уников было у меня и только один раз я менял супорт и то по тому что в нем нафиг прикипел и обломался штуцер прокачки.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ритмо регата уно суппорта одинаковы.Мне пересоляк с регаты своей присылал-подошел.
ой вей...система одинаковая? Bedix. значит одинаковые Smile если там пару мм туда-сюда - то рояли не играет, принципиальное устройство решает Wink
я ж не грю МЕНЯТЬ суппорт, а предлагаю его почистить и поменять манжеты, только не говори, что тебе ни разу этого не делали?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисти железяку ненужную наждаком до блеска и намажь тормозухой.
Ждать когда поржавеет недолго. Laughing
Воду тянет из воздуха аж бегом.
Отсюда вывод.
Применение современной тормозухи для смазки чего либо
плохая идея.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал посмотрел)))выжал поршень почистил деревянной лопаткой слил жидкость(мачмала))))резинкам пришол ппц)поршень стал работать...а пищали они на ходу тормозная накладка которая с прорезью отклеелась и просто там болталась)) приклеел поставил 2е заклёпки .покатаюсь покамись новые не пришлют)
без уплотнительных резинок если покатаюсь ничего ведь страшного?
