Seriu Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Сб Май 05, 2012 17:39 Заголовок сообщения: Датчик регулятора тиску (дросельна заслонка). Проблема!!! |
Скажіть будьласка, як впливає датчик Регулятора тиску, який стоїть на патрубку зразу за повітряним фільтром на розхід пального.? І як його провірить?
Последний раз редактировалось: Seriu (Сб Май 05, 2012 18:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
Від нього залежить правильність приготування пальної суміші, і як в наслідок ефективність двигуна. Перевірити його можна манометром на відповідний діапазон тиску, маючи спеціальні для того з'єднання до магістралі.
А саме краще звернутися с цим питанням до сервісу. Дітям квіти, жінці морозиво - самому краще туди не лізти. _________________
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:15 Заголовок сообщения: |
| Коли знімаю з нього фішку, то робота двигуна зовсім неміняється!!! |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
Ну то взагалі ВИТРАТОМІР ПОВІТРЯ, а датчик-регулятор тиску стоїть на паливному насосі.
Ознаки несправності:
- мотор більше 3000об не розкручується
- збільшується Суттєво розхід палива приблизно на 30%
- тупо розганяється
- на високих оборотах може глохнути
- світиться ЧЕК-ЕЖІН на панелі
Ми перевіряємо його, вітягнувши фішку з нього, якщо ситуація міняється значить він, або ставимо інший витратомір(бо маємо декілька штук) і дивимся на зміни. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
Про який тиск йде мова? Чого??? На регуляторі тиску палива ФІШОК нема. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Вітя Италоманьячище
| Seriu писал(а): | | Коли знімаю з нього фішку, то робота двигуна зовсім неміняється!!! |
Коли витратомір робочий ти зразу чуєш різницю, коли йому гаплик, то коню понятно що різниці нема _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Про який тиск йде мова? Чого??? На регуляторі тиску палива ФІШОК нема. |
та невже????????? Відкрийте капот, дивитесь ззаді на паливний насос, і там на два болтика прикручено паливний клапан регулювання тиску, там бачите фішку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Інший варіант: Фішки нема. Клапан працює в різних оборотах по різному, мотором керує бортовий комп. Питання: ЯК КЛАПАН РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ЗНАЄ КОЛИ І ЯК ВІДКИВАТИСЬ, ЯКЩО В НЬОГО НЕМА ФІШКИ????????? _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:32 Заголовок сообщения: |
| Тільки що розібрав, і дивлюсь що мембрана порвана. Мабуть через неї???? Скільки новий буде коштувати?? |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
Назва теми не коректна
| Цитата: | | Датчик регулятора тиску (дросельна заслонка). Проблема!!! |
Бо це різні речі!!! _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:35 Заголовок сообщения: |
| Вибачаюсь що неправильно назвав. Тепер буду знати. |
Добавлено: Сб Май 05, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Май 07, 2012 09:55), всего редактировалось 1 раз |
Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Май 07, 2012 09:35 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Вітя мав аналогічну проблему. Діагностика показала, що не працює діафрагма на цьому датчику(стоїть за фільтром ). При розборі, діафрагма була порвана а точніше переперхла. Проблему вирішив - заклеїв його (клей 88 ). Другий місяць тримається. Діафрагма тяне заслонку, яка перекриває потік повітря у впускний колектор, при цьому відкривається клапан EGR, який подає вихлопні гази у впускний колектор. Це робиться для цього щоб зменшити вредність вихлопу.
Доречі хто глушив цей клапан прокладкою з пивної банки - раджу переглянути в мене прогоріла, вирізав з бляхи поки тримається.
В звязку з некоректністю роботи цього датчика розхід пального може збільшуватися, я такої зміни не замітив. По ціні не підкажу, ось номера оригіналу і замінників - шукай (46799858, 86110, 7516110, 38.839). |
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Пн Май 07, 2012 11:59 Заголовок сообщения: |
| Я теж свою заклеїв, але тепер вона нетака еластична и повністю не може перекрити заслонку. Компютерна диагностика покаже чи працює нормально цей датчик??? |
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Вт Май 22, 2012 00:42 Заголовок сообщения: |
| То як, хтось щось пыдскаже?? |
JIMMI Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Вт Май 22, 2012 07:32 Заголовок сообщения: |
У меня тоже была порвана эта резинка .Натягнул поверх укороченый воздушный шарик -на год хватило.По работе двигателя изменений не заметил. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
