promo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2009 Сообщения: 106 Откуда: Везде понемногу
Авто: FIAT Tempra 1.6S
Добавлено: Ср Май 23, 2012 22:35 Заголовок сообщения: Вопрос по климатконтролю |
После установки климатконтроля вместо стандартной печки и штудирования гугла обнаружил, что климат способен показывать температуру за бортом, но у меня у меня только светится "-29 ext". Это не хватает наружнего датчика?
Да и вообще, может кто нибудь показать электрическую схему климатконтроля? У меня в стандарте на печку шла гребенка на 3 контакта(+,- и подсветка), на климате 7 контактов. Где +,- я прозвонил, климат работает, а куда то все остальные контакты идут.
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 23, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
promo
должен стоять датчик внутреней температуры,ну естествено наружной!!
у меня есть датчик внутриней температуры!
наружный на зеркале левом расположен!!
promo Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
| =aleks=, датчик внутренний и меня есть (тот, что с теоретически работающим моторчиком установленный под рулем), а внешнего нет. Я так понял, под него гребенка на печке с 4 контактами болтаться, это оно???
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Чт Май 24, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | (тот, что с теоретически работающим моторчиком установленный под рулем) |
О, а я довго думав шо то за штуковина така)))
_________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 00:12 Заголовок сообщения: |
promo
я не вкурсах!!знаю что он на зеркале сидит и от него идут два провода чёрного цвета!!
Добавлено: Чт Май 24, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
promo
а моторчик у мну рабочий!!
долго не мог понять шо там у меня всё время жужало!!
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 24, 2012 08:30 Заголовок сообщения: |
Это ещё не все датчики есть еще датчики в верхнем и нижнем смесителях.
Есть доки токо весят много. Сейчас попробую выложить кудато.
ksv Италоманьячище
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Май 24, 2012 14:01 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по климатконтролю |
| promo писал(а): | | После установки климатконтроля вместо стандартной печки |
афигеть!!! это что возможно??? я тоже хочу! где есть информация, как это сделать и сколько стоит??
promo Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
| biniteck, только на разборку дорога. Надо менять всю печку целиком.
yuranltd Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2010 Сообщения: 27 Откуда: Россия, не далеко от Краснодара
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
подскажите люди а как выглядит датчик внутренней температуры, может есть фото, у меня тоже климат, но я температуру могу посмотреть только за бортом, можно ли смотреть температуру внутри салона ?
_________________ Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
| внутри (если печка работат правильно) будет та что на дисплее. Датчик в салоне нужен не тебе, а печке, чтобы понимать до скольки топить помещение))
promo Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
Вопрос остаётся актуальным, что за 7 контактов на подключении всей печки и рядом с ним на 4 контакта (такая же, как на подключении датчика температуры салона).
Но правда появился новый вопрос, у кого есть внешний датчик температуры???
yuranltd Amico
Добавлено: Пт Май 25, 2012 08:53 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | внутри (если печка работат правильно) будет та что на дисплее. Датчик в салоне нужен не тебе, а печке, чтобы понимать до скольки топить помещение)) | Так я думал что там просто выставляется температура вручную ..это же климат-контроль вот столько он и должен держать или я не прав ?
