дергается скудо
wery
Авто: scudo2.0 jtd 2000р.в
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 15:02    Заголовок сообщения: дергается скудо Ответить с цитатой
у меня такая проблемка дергается машына при достижения температуре 90градусов .... постоит охладится дальше все ок , я смотрел вентилятор все ок . подскажыте где стоит датчик на вентилятор или мож еще какието нюансы....
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика на вентилятор нету, его включают мозги, учитывая разные параметры.
wery
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вент-р на две скорости. первая скорость при какой температ. вкл.?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Re: дергается скудо Ответить с цитатой
wery писал(а):
90градусов ....
Температура ОК! Дивись щось друге. Перша швидкість вентилятора включається при температуры десь 97°С.
Hi
0б77бб9119
wery
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил тумблер на вент-р покатаюсь посмотрим....
а що дывитысь? комп.диаг-ка ничого не показала кроми(насос в баку и низкое давление , но все ето я зделал недавно) ошыбок нет , как токо 90°С сразу ошыбки мотор при холостом тож не стабильно робе ... так якбудто шось там на комп якись помехи дае
Охолоне до 80°С вси проблемы зныкають
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть сканер примітивний. Поміняй діагноста. Hi
0б77бб9119
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сканировали при 90????
wery
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сканер бош блутузовский. с понедельника займусь по глубже. при 90 както неучли(проверю отпишу)
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по твоему описанию-ошибка,которая возникает -временная.....поэтому надо смотреть проблему тогда ,когда она есть....т.е. при тех же 90 градусах и когда троит....и таже елмка все покажет....
wery
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сегодня був на диаг-ке комп показал все ОК (машына какбутто почуствывала ее и работала нормально Smile ) тока выехал километров 5 опять началось, короче сказали посмотреть вентиляцыю бака (посмотрю напишу результат)
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть проблема с вентиляцией- то бак бы сжимало и когда открываешь крышку бака слышно звук всасывания..
wery
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не поминялось. короче подозрение упало на радиатор интеркулера мож забился...
wery
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел инт-к-лер заклеил 2 дырочки но серовно тоже самое. я когда начинает запинаться включаю вентилятор и перестет дальше работает нормально... вот еще вопрос мож где стоит датчик температуры воздуха снаружы ???? ((( http://ru.wikipedia.org/wiki/Интеркулер ))))
